Можно ли задавать ХП с SELECT * from #t1 order by ... в источнике формы.
ADP 2000 Задаю в качестве источника в ленточной форме процедуру Alter PROCEDURE ut_t1 AS SELECT * FROM #t1 ORDER BY Дата,IdKlienta где #t1 - простая временная таблица говорит источник не найден, Если задать в качестве источника #t1 , все нормально. Но как же тогда отсортировать записи в форме ? Можно ли вообще задавать в качестве источника такую ХП , которая ссылается на временную таблицу. ... |
| 10.12.2004, 19:49:28 |
Может быть, и можно :) но 1) не в виде "alter procedure ..." 2) лучше не надо: /topic/85650&pg=1#1148280 ... |
| 10.12.2004, 20:04:47 |
Geo > Может быть, и можно :) но 1) не в виде "alter procedure ..." понятно, что "alter procedure ..." взято просто из ее определения, задается она правильно - именем в источнике формы. Т.е. в смысле "Может быть, и можно " ответ непонятен - ты не знаешь? Или знаешь но молчишь ? Не путай меня улыбками. ... |
| 10.12.2004, 20:21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669809]: |
63ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
