Есть интересный вопрос (При добавлении записи не ясно, что будет в поле Код)
Господа, есть вопрос по MSAccess: Имеем таблицу, к примеру, "Код(счетчик), ФИО, Номер" При добавлении записи: Docmd.RunSQL "INSERT INTO tbl VALUES ('Имя', 069);" все работает, но не ясно, что будет в поле Код. Есть ли какой способ добавлять записи в таблицу, чтобы возвращалось значение поля (Счетчик)? ... |
| 12.12.2004, 09:47:29 |
RustygoldГоспода, есть вопрос по MSAccess: Имеем таблицу, к примеру, "Код(счетчик), ФИО, Номер" При добавлении записи: Docmd.RunSQL "INSERT INTO tbl VALUES ('Имя', 069);" все работает, но не ясно, что будет в поле Код. Код - 'Имя' ФИО - 069 Номер - ничего (если есть значение по умолчанию, то будет оно) RustygoldЕсть ли какой способ добавлять записи в таблицу, чтобы возвращалось значение поля (Счетчик)? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=214 вопрос 8. ... |
| 12.12.2004, 11:09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669802]: |
55ms |
51ms |
| others: | 247ms |
| total: | 407ms |
