вопрос по структуре базы данных
не являюсь прграммистом, не претендую на обширные знания, базу пишу почти за ради удовольствия(шефа), поэтому хочу задать вопрос по поводу структуры базы данных: в приведенной базе табл. дата_спецификация хранит все данные по элементам справочника - например: есть тип номенклатура для номенклатуры определен список спецификаций: тип данных спецификация текст наименование для печати док-тов текст базовая единица текст основная единица число коэффициент пересчета единиц логич. тип цены (расчитывается динамически или задается в ручную) денежн. цена закупочная денежн. цена продажная 1.)в приведенном варианте каждое значение спецификации хранится в своем поле, для которого определен тип данных(текстовый, логический, числовой и т.д.) очень большой гемморой по занесению и извлечению значений. 2.)возможен вариант, если всё будет хранится в одном поле, с типом данных текст нет геммороя по занесению и извлечению значений, но ... вот тут и возникает вопрос к специалистам: первый или второй вариант следует использовать () Wind2000prof+sp4 MSAccessXP без sp ... |
| 11.12.2004, 08:30:17 |
Ой, а чего это они по кругу идут... Так нельзя. ... |
| 11.12.2004, 15:09:46 |
по кругу или нет - не важно. (это используется только для индексов) Использовать текстовое поле можно и пожалуй что нужно. Но что бы избежать проблем при извлечении надо завести еще поле тип данных (а можно и не заводить) ... |
| 11.12.2004, 19:58:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669797]: |
65ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 391ms |
