VB for Access 2.0 - кто это помнит?
Привет всем! Кто-нибудь помнит (знает где можно посмотреть) как в Access 2.0 общаться с объектами типа Excell.Sheet? У меня пока получилось только: Dim es As Object Dim buffer As String Set es = GetObject("C:\Filename.XLS", "Excel.Sheet") buffer = es.Name MsgBox buffer Set es = Nothing И все, что дальше делать не знаю, встроенный хелп вообще ничего не дает, пробовал делать так. как в более поздних версиях - посылает, говорит нет таких members в моем объекте. А именно Access 2.0 нужен для связи с Btrieve, пытаться придумать что-то другое почти никаких шансов. Если кто, что вспомнит/найдет - большой рахмат, очень жду. ... |
| 07.12.2004, 16:49:33 |
почти так же как и в 97 (ограничения на возврат объектов из функций) (видел как-то проблему с вызовом какого-то из методов екселя - как то не пропускал компилятор 2-го аксесса синтаксис ёкселевский, не помню, как, но обходил). вот кусок кода для 2.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А что, до сих пор B-Trieve оптимально работатет только с Access2.0 ISAM? И все из под вынь3.11 ? (там, помню, была ошибка в ISAM для 32-разрядных систем при длине записи больше ~512 байт. Причем ошибка только на запись в б-трив, чтение было в порядке.) ... |
| 07.12.2004, 17:44:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669740]: |
54ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 367ms |
