Отчет по перекрестному запросу
Я так понимаю, изначально мастером нужно строить отчет для случая, когда в результате запроса значения транспонируемого столбца содержат все возможные значения. В противном случае при появлении какого-то нового значения в отчете оно отображено не будет. Итак, построил. Зато теперь, если нет хотя бы одного значения из диапазона возможных, аксесс ругается. Как быть? Может, как-то в области данных в значениях полей можно указать что-то вроде "если такой столбец есть - выводить значение, иначе - ноль"? ... |
| 16.12.2004, 13:24:55 |
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%EF%E5%F0%E5%EA%F0%E5%F1%F2%ED%FB%E9+%EE%F2%F7%E5%F2&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=4 На форуме работает поиск... ... |
| 16.12.2004, 13:26:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669732]: |
54ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 381ms |
