Взаимодействие Access и вычисляемых полей SQL Server
Все было прекрасно... пока я не добавил в таблицу на SQL Server вычисляемое поле. После этого при попытке добавить новую запись он стал писать: "INSERT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ARITHABORT'. (#1934)". Собсно, в BOOKS Online по этому поводу ясно написано: Books OnlineSET ARITHABORT must be set to ON when you create or manipulate indexes on computed columns . И в самом деле, как только я грохнул индекс с этого вычисляемого поля, как все стало нормально добавляться. Но вот без индекса то не хотелось бы оставлять таблицу. Получается, нужно заставить Акцесс устанавливать опцию ARITHABORT в состояние ON. Вопрос в том, можно ли как нибудь это сделать? Или есть обходные варианты решения этой проблемы. Буду признателен за любые советы. ... |
| 16.12.2004, 15:25:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669727]: |
35ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 292ms |
