ADP. Как менять свойства соединенеия (.IsolationLevel,...) и рекордсета формы(.LockType,..
Есть ADP 2000(SP3). Нужно изменить нижеперечисленные свойства для текущего соединения . Так CurrentProject.Connection возвращает копию на текущее соединение и не позволяет переустановить его свойства: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как следствие не получается изменять и свойства RecordSet.LockType и т.д. Вообще цель организовать пессимистическое блокирование записей в форме. Свойства, которые требуется изменить : Для формы : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Для текущего соединения проекта : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. PS: Описание свойств : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 16.12.2004, 16:56:38 |
авторВообще цель организовать пессимистическое блокирование записей в форме. насколько я понимаю - этого нельзя сделать c SQLOLEDB провайдером. (с выражением лица) ... |
| 16.12.2004, 17:00:47 |
отцепить рекордсет от источника данных и вручную делать обновления или выкиднуть нах интрумент(аксесс) ... |
| 16.12.2004, 17:15:47 |
Alexey Shотцепить рекордсет от источника данных и вручную делать обновления или выкиднуть нах интрумент(аксесс) можно и выкинуть. а пессимистические блокировки откуда появятся? ... |
| 16.12.2004, 17:25:52 |
Моделировать врукопашную ... |
| 16.12.2004, 17:56:47 |
Alexey ShМоделировать врукопашную тогда можно и не выкидывать ... |
| 16.12.2004, 18:09:23 |
Согласен Просто желание выкинуть учащается ... |
| 16.12.2004, 18:12:21 |
2 Victosha > автор Вообще цель организовать пессимистическое блокирование записей в форме. насколько я понимаю - этого нельзя сделать c SQLOLEDB провайдером. А как тогда организовать пессимистическое блокирование в Access ? 2 All Another > Люди вы кончайте "выкиднуть нах интрумент(аксесс)" 2 Alexey Sh > Моделировать врукопашную Че это имеется ввиду ? ... |
| 16.12.2004, 19:04:43 |
ответье вот , плиз , почему , если я делаю Перед запуском формы в отдельном модуле делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то при попытке редактирования формы светится в строке статуса сообщение "форма доступна только на чтение " ???! ... |
| 16.12.2004, 19:18:53 |
Baseconnectionstring указывает на реальный источник данных ConnectionString - на OLEDB сервис Provider=Microsoft.Access.OLEDB.10.0; (можно посмотреть в currentproject.Connection.ConnectionString) В доках сказано, что формы с данными не из Microsoft.Access.OLEDB.10.0 - необновляемы ... |
| 16.12.2004, 19:38:29 |
Тогда подскажите ,плиз, - как задать строку коннекта, чтобы форма была обновляемой и блокировка могла быть пессимистической. ... |
| 16.12.2004, 20:34:02 |
Тогда еще и неясно - что такое BaseConnectionString ? Я думал, что это то же самое, что и и Currentproject.Connection.ConnectionString. Почему они отличаться должны? Хотя, конечно, видно, что они отличаются.Но почему - не просекаю. В Help сказано, что BaseConnectionString : When making a connection, Microsoft Access project modifies the BaseConnectionString property for use with the ADO environment. так и зачем он ее modifies ? ... |
| 16.12.2004, 20:46:16 |
yunikiТогда подскажите ,плиз, - как задать строку коннекта, чтобы форма была обновляемой и блокировка могла быть пессимистической. ...ять, ...ять, ...ять.... что еще не сказали? НЕ БЫВАЕТ у АДО с SQLOLEDB в любых вариациях и надстройках пессимистической блокировки на рекордсетах. А чтобы форма была обновляемой - у рекордсета должен быть .CursorLocation = adUseClient ... |
| 16.12.2004, 21:53:06 |
2Victosha >Ну, чей-то запутал меня : 1) В доках сказано, что формы с данными не из Microsoft.Access.OLEDB.10.0 - необновляемы так у меня что данные не-из что-ли ? Я пробовал в тестах две строки : - "Provider=MSDataShape.1;Persist Security Info=False;Data Source=YUNIK\MSTEST; User ID=yunik;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Контакты;Data Provider=SQLOLEDB.1" - "PROVIDER=SQLOLEDB.1;INTEGRATED SECURITY=SSPI;PERSIST SECURITY INFO=FALSE;INITIAL CATALOG=Контакты;DATA SOURCE=YUNIK\MSTEST " 2) НЕ БЫВАЕТ у АДО с SQLOLEDB в любых вариациях и надстройках пессимистической блокировки на рекордсетах. Так не бывает или бывает , но необновляемые формы получаются ? Ну ,скажем, пессимистическую блокировку-то на рекордсетах можно устанавливать (см. хотя бы пример из Help по ADO.Connection для BeginTrans, CommitTrans, and RollbackTrans Methods ) Видимо высказывание относится для Recordseta формы, т.е. при : Set Rs = New ADODB.Recordset Rs.CursorLocation = adUseServer Rs.CursorType = adOpenKeyset Rs.LockType = adLockPessimistic Rs.Open "select * from t1", CurrentProject.Connection, , , adCmdText свойство Rs.LockType оказывается = adLockoptimistic. а при Set Rs = New ADODB.Recordset Rs.CursorLocation = adUseServer Rs.CursorType = adOpenKeyset Rs.LockType = adLockPessimistic Rs.Open "select * from t1", CurrentProject.BaseConnectionString, , , adCmdText все свойства Rs остаются как и было задано, НО форма при этом становится необновляемой. 3) Ну если у формы не бывает при SQLOLEDB ( хотя я не понимаю его отличие от MSDataShape, у которого тоже есть в строке подключения фраза "Data Provider=SQLOLEDB' ) , то нельзя ли вообще через какого другого провайдера установить для формы Access пессимистическую блокировку ? 4) Как вообще если ничего выше нельзя - организовать по другому пессимистическую блокировку для ленточной формы в ADP проекте ? Были какие-т опредложения "моделировать врукопашную", но что они значат, я не понял. ... |
| 17.12.2004, 00:31:54 |
смотри Difference Between Connection and AccessConnection Properties особенно: There is one main advantage for using the CurrentProject.AccessConnection property. Microsoft recommends you use CurrentProject.AccessConnection if you intend to create ADO recordsets that will be bound to Access forms. This is because the form will not be updateable unless it is created using the Microsoft Access 10 OLEDB provider, even if the recordset is updateable in ADO. ... |
| 17.12.2004, 00:48:09 |
Насколько я помню у Гетца про это (пессимистическое блокирование ) все сказано и пример есть как самому делать. ... |
| 17.12.2004, 08:28:29 |
2 Latuk > Насколько я помню у Гетца про это (пессимистическое блокирование ) все сказано и пример есть как самому делать. Нет, ну странный человек, если бы у меня был Гетц, я бы не ходил по форумам. 2 Alexey Sh > Насчет - AccessConnection Properties - Microsoft Access 10 OLEDB provider У меня ADP 2000(SP3), как я сказал в самом начале и Код: plaintext 1. 2. 3. НУ и ,конечно, AccessConnection Propertie у меня тоже нет. ... |
| 17.12.2004, 12:51:41 |
2 Alexey Sh > Да ссылка не работает. Хотя там ,видимо, про Access2002 или выше, т.к. ,повторяюсь, у меня нет такого ни свойства ни провайдера.Просто интересно - в A2002 можно что ли добиться пессимистической блокировки в форме ? Т.е. остается неясность по всем поставленым вопросам, включая и первоначальный - можно ли изменять свойства CurrentProject.Connection ? ... |
| 17.12.2004, 12:56:19 |
yuniki2 Alexey Sh > Да ссылка не работает. Хотя там ,видимо, про Access2002 или выше, т.к. ,повторяюсь, у меня нет такого ни свойства ни провайдера.Просто интересно - в A2002 можно что ли добиться пессимистической блокировки в форме ? Т.е. остается неясность по всем поставленым вопросам, включая и первоначальный - можно ли изменять свойства CurrentProject.Connection ? автор Difference Between Connection and AccessConnection Properties Article ID : 281784 Last Review : October 29, 2003 Revision : 1.0 This article was previously published under Q281784 Advanced: Requires expert coding, interoperability, and multiuser skills. This article applies to a Microsoft Access database (.mdb) and to a Microsoft Access project (.adp). On this Page SUMMARY SUMMARY MORE INFORMATION MORE INFORMATION REFERENCES REFERENCES SUMMARY This article discusses the differences between the CurrentProject.Connection and the CurrentProject.AccessConnection properties in Microsoft Access 2002 or later. MORE INFORMATION The CurrentProject.Connection property was introduced in Microsoft Access 2000. It allows developers who are writing ADO code in Microsoft Access to share the same ADO connection that is used by Microsoft Access for the currently open database (Jet or SQL Server database). This keeps developers from having to open and manage separate ADO connections when they need to manipulate the database that is currently open in Microsoft Access. The CurrentProject.AccessConnection property was introduced in Microsoft Access 2002. Like the CurrentProject.Connection property, it allows developers to share an ADO connection with Microsoft Access. The difference between these properties depends on whether you are using an Access project (that is, a SQL Server database, ADP) or a Jet database (MDB) file in Microsoft Access. Access Projects (ADPs) When you are using an Access project (ADP) in Microsoft Access 2002 or later, there is no difference between the CurrentProject.Connection and the CurrentProject.AccessConnection properties. Both properties return an ADO connection that uses the SQL Server OLEDB provider (SQLOLEDB) as the data provider and the Microsoft Access 10 OLEDB provider (Microsoft.Access.OLEDB.10.0) as a service provider. NOTE: The Microsoft Access 10 OLEDB provider is an OLEDB service provider that was written specifically for use in Microsoft Access. It was not designed to be used in applications other than Microsoft Access, and it is unsupported in other applications. Here is a typical connection string that is returned by either property for an ADP that is connected to a SQL Server database: Provider=Microsoft.Access.OLEDB.10.0;Persist Security Info=True;Data Source=MySQLServer;User ID=<username>;Password=<strong password>";Initial Catalog=NorthwindCS;Data Provider=SQLOLEDB.1 Jet Databases (MDBs) When you are using a Jet database in Microsoft Access 2002 or later, the CurrentProject.Connection and CurrentProject.AccessConnection properties return different ADO connections. You can use either property when you are writing ADO code in a Jet database. However, there are certain situations where each property is useful. What follows is a breakdown of what each property returns in Microsoft Access 2002 or later, and what you should consider before using these properties. CurrentProject.Connection The CurrentProject.Connection property behaves exactly as it did in Microsoft Access 2000. It returns an ADO connection using the Microsoft Jet OLEDB provider (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 provider). For example, here is a typical connection string that is returned for a Jet database that is using the CurrentProject.Connection property: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Samples\Northwind.mdb There are several scenarios where you should use CurrentProject.Connection. If your application requires any of the following features, you should use CurrentProject.Connection to return the ADO connection. • Jet and Replication Objects (JRO) code. • Microsoft ADO Extensibility for DDL and Security (ADOX) code. • ADO code that requires Index support for ADO recordsets, such as the Seek method. The Microsoft Access 10 OLEDB provider does not fully support the required OLEDB interfaces necessary for these features to work. If your application requires these features, you must use a connection created with the Jet OLEDB provider, which is returned by the CurrentProject.Connection property. CurrentProject.AccessConnection The CurrentProject.AccessConnection property will return an ADO connection that uses two OLEDB providers. It uses the Jet OLEDB provider (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0) as the data provider and the new Microsoft Access 10 OLEDB provider (Microsoft.Access.OLEDB.10.0) as a service provider. For example, here is a typical connection string that is returned for a Jet database that is using the CurrentProject.Connection property: Provider=Microsoft.Access.OLEDB.10.0;Data Source=C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Samples\Northwind.mdb;User ID=Admin;Data Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 There is one main advantage for using the CurrentProject.AccessConnection property. Microsoft recommends you use CurrentProject.AccessConnection if you intend to create ADO recordsets that will be bound to Access forms. This is because the form will not be updateable unless it is created using the Microsoft Access 10 OLEDB provider, even if the recordset is updateable in ADO. REFERENCES For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 281998 How to Bind Microsoft Access Forms to ADO Recordsets ... |
| 17.12.2004, 13:35:36 |
Прочитал, спасибо. Но , суть того, что написана следующая : Если у Вас MDB база , но начиная с Access2002 Вы можете присоединять к формам источники из внешних Access MDB за счет нового провайдера Microsoft.Access.OLEDB.10.0 Ну , а если не так : т.е. у Вас APD проект, или надо присоединять не внешние MDB файлы , а , просто ,как у меня SQL сервер таблицу, то ничего не сказано, что форма будет редактируемой. Видимо и не будет ;) ;( ... |
| 17.12.2004, 15:17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669699]: |
69ms |
67ms |
| others: | 230ms |
| total: | 414ms |
