Гиперссылка в Access
Можно ли автоматизировать переход по гиперссылке? Есть табличка с фамилиями из нее при нажатии на фамилию (например Иванов) переходит на другую табличку - информация о Иванове (год рождения, возраст, личные данные). Проблема в том, что - по умолчанию в свойствах гиперссылки не стоит переход на таблицу с информацией о Иванове. - в будущем будут добавляться новые фамилии в табличку с Фамилиями - можно ли как то поместить в переменную новую вводимую фамилию и на основе этого организовывать переход по гиперссылке ... |
| 17.12.2004, 14:12:17 |
Этот переход должен делаться не в таблице, а через форму - т.е. пользовательский интерфейс надо делать. А как открыть форму на нужной записи - это уже другой вопрос:) ... |
| 17.12.2004, 14:19:39 |
переход по гиперссылке можно осуществить по внешнему адресу (инет или файл на твоем винте), но это свойство нельзя использовать для перемещения по записям и т.п. ... |
| 17.12.2004, 14:58:55 |
Можно задать гиперссылку с адресом " " (пробел), чтобы курсор менялся на палец при наведении на "ссылку", и обрабатыват ьсобытие onclick так как тебе удобно Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.12.2004, 15:26:56 |
НО это уже не гиперссылка, а извращенство!!!! Чем это будет отличаться от обычного поля?? ... |
| 17.12.2004, 15:36:11 |
Возникло несколько вопросов. 1) Если не гиперссылкой, тогда чем можно осуществить переход из таблички с фамилиями в табличку с информацией о Иванове? 2) обрабатыват событие onclick так как тебе удобно - как это осуществить программно? (язык бейсик не сильно хорошо знаю) 3) можно ли как то поместить в переменную новую вводимую фамилию и на основе этого организовывать переход? ... |
| 17.12.2004, 16:47:44 |
Для сильно одарённых - в таблицах этого сделать нельзя - мне даже стало интересно, где в таблицах это можно сделать?:) Можно организовать подтаблицу - т.е. построить связи. ... |
| 17.12.2004, 16:50:25 |
автор в таблицах этого сделать нельзя видимо имеются ввиду табличные формы ... |
| 17.12.2004, 16:54:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669694]: |
77ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 319ms |
