Не открывается отчет на принтере сервера печати
При попытке открыть отчет в любом виде выдается сообщение: При получении сведений о принтере для данного объекта произошла ошибка. Возможно, объект отправлен на недоступный принтер. До этого пользователь не имел доступ к принтеру. В данный момент ему дали все права, и, что интересно, некоторые отчеты печатаются - открываются, а некоторые по-прежнему - нет. Ошибка возникает только в случае, если этот принтер стоит по-умолчанию. ... |
| 21.12.2004, 07:15:37 |
В Event viewer ошибка такая: Faulting application msaccess.exe, version 11.0.5614.0, stamp 3f3c8e3c, faulting module unknown, version 0.0.0.0, stamp 00000000, debug? 0, fault address 0x006e0065. ... |
| 21.12.2004, 07:26:05 |
Проблема решена. Принтер HP LJ 5100 PS, 1. Скачал дрова с сайта HP 2. Установил принтер , как локальный На самом деле принтер использует стандартный сетевой порт, ему IP шник выделен и все такое. 3. Добавил принтеру порт. нажал применить и все. :) ... |
| 21.12.2004, 08:51:41 |
Проблема решена. Принтер HP LJ 5100 PS, 1. Скачал дрова с сайта HP 2. Установил принтер , как локальный На самом деле принтер использует стандартный сетевой порт, ему IP шник выделен и все такое. 3. Добавил принтеру порт. нажал применить и все. :) До этого принтер использовался, как расшаренный на одном из серверов. При изменении прав доступа на нем, на клиентах начинались глюки. ... |
| 21.12.2004, 08:53:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669657]: |
32ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 295ms |
