обновление табличных подформ...
1.имеется Форма1 с табл.подформой1. 2.имеется Форма2 с табл.подформой2. 3.Форма1 не связана с Формой2. 4.Форма2 вызывается с двойным щелчком с табл.подформы1 установленным фильтром. Проблема: Я изменяю данные в подформе2. Соответственно в целях синхронизации обновляю подформу1. Курсор в подформе1 при обновлении перескакивает на первую запись и далее обновляя подформу2 отображает подч. данные по первой записи подформы1. Как зафиксировать курсор в подформе1. Да и в подформе2 тоже такая хрень курсор перескакивает на первую запись. Примечание: обновление производится программно, так как данные сгруппированны, прямое изменение невозможно. Благодарю за участие! ... |
| 20.12.2004, 18:26:42 |
Обновляю данные = Requery ? Перед обновлением сохранить значение PK в переменной, а затем встать на него Find'ом или FindFirst'ом. ... |
| 20.12.2004, 19:40:58 |
http://www.leadersoft.ru/rusboard/data/2296.htm ... |
| 21.12.2004, 09:06:30 |
не проверил ещё на то, когда запись одна и если мы её удалим то, соответственно переход к записи будет невозможным: Dim frm As Form Set frm = Me.Form Record = frm.CurrentRecord Me.Requery DoCmd.GoToRecord , , acGoTo, Record ... |
| 21.12.2004, 10:26:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669651]: |
33ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 301ms |
