Печать чего-то определённого!!!
Доброе время суток! Появился вопросец - что вот мне нужно в Private Sub Кнопка12_Click() для того чтоб отпечатать отфильтрованные данные! Т.е., я в фильтре совём отфтльтровал все данные по Городу, осталось из всех записей примерно штук 12, в каждой записи около 25 столбцов данных. Нужно это дело отпечатать ... но ведь эти столбцы данных могут не уместиться :/ можно ли это обойти, или полюбому придётся делать запрос на выборку основных полей и только потом печатать? В любом случае мне как то нужно решить вопрос с печатью Встроенной таблицы-фильтра ... ... |
| 20.12.2004, 15:14:55 |
или если я топовым флудом занимаюсь - поделитесь ссылкой! я просто искал - ничего конкретного не нашёл .... вот в чём проблема! ... |
| 20.12.2004, 16:07:32 |
А как ты вообще собрался печатать свою выборку? Я бы создал отчет, базирующийся на твой запрос. А фильтр для отчета сформируется на форме. В отчете ты сможешь упорядочить все твои 25 полей. Если не влезут - решишь сделать ли двухэтажный отчет или выбросить ненужные или не очень нужные поля. А разделить строчки на страница - Акс сам догадается как! ... |
| 20.12.2004, 16:24:01 |
блин, а ведь дело говоришь =) я вот и не подумал ... =) спасибо, ща протестю! ... |
| 20.12.2004, 16:25:12 |
все отчёты какие тока можно сделать - сделал =) вот тока есть нерешённый вопрос - постараюсь объяснить наглядно для понимания, на пальцах: произвёл фильтрацию всех записей по базе например по Городу ... из 3000 записей базы вышли 50 записей. Как мне по нажатии кнопки Отчёт узреть в отчёте именно ЭТИ 50 записей ?! что мне написать нужно? ... |
| 21.12.2004, 13:33:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669644]: |
31ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 283ms |
