Удален ярлык защищенной базы. Проблемы
База была защищена мастером и открывалась через ярлык на рабочем столе. Были заданы параметры запуска (защита от Shift, без контекстного меню и всего остального). При входе запускалась проверка и только админу отображалась созданная панель. Кто-то удалил ярлык (совсем). Теперь при попытке запуска базы (непосредственно файла .mdb) не запрашивается логин и пароль. Вход в базу происходит, но уже не как админ. Хотя созданная панель инструментов отображается (см. выше)! Попробовал на этом же компьютере создать другую базу данных, куда импортировать объекты из "слетевшей". Все импортируется кроме форм - сообщение "отсутствуют разрешения на чтение данных/макета". Что делать? Кстати, новую базу данных удалось создать только из-под "слетевшей" благодаря оставшейся панели инструментов. А при обычном запуске Access 2000 ничего не было – ни окна базы данных, никаких меню (как в защищенной базе). Как в будущем избегать таких проявлений защиты в других вновь создаваемых базах? И можно ли вообще обойтись без ярлыков для защищенных баз (а то вдруг опять удалят)? ... |
| 17.12.2004, 16:42:28 |
Что, вообще никто ничего не может сказать?! Народ, помогите! ... |
| 19.12.2004, 08:54:33 |
Если файл рабочей группы остался, то сделай ярлык на базу заново. В поле target напиши: "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" "<путь к базе>\<файл базы>" /WRKGRP "<путь к файлу рабочей группы>\<файл рабочей группы>" ... |
| 19.12.2004, 15:35:06 |
Файл остался. Попробовал сделать ярлык со строкой в поле "Объект": C:\Office\MSACCESS.EXE "C:\Комаров\Бд\Варианты с Excel\dbsWaterПоследняя2000(Excel).mdb"/WRKGRP "C:\Windows.000\System\system.mdw" База открывается, но с теми же симптомами, как если бы ее открывали, кликнув на mdb-шник. Т.е. логин и пароль не запрашивает! Что же делать? ... |
| 20.12.2004, 18:18:02 |
КД...Что же делать? Поискать другой mdw (в одном каталоге с файлом нет?) ... |
| 20.12.2004, 19:37:40 |
В одном каталоге с mdb-шником есть, конечно, и mdw-шник. Я так понимаю, что system.mdw отслеживает общую информацию о рабочих группах и т.д., а создаваемый мастером (ну или вручную) файл mdw в одном каталоге с mdb отслеживает конкретные настройки для этой базы. Ладно, попробую проделать ту же операцию, только с "однокорневым" mdw... А не может быть дело в ключе (wrkadm а не wrkgrp, например)? ... |
| 21.12.2004, 06:04:43 |
Почитай вот тут и тебе будет понятнее для чего нужны *.MDW ... ... |
| 21.12.2004, 09:24:49 |
1. открыть БД (mdb) с помощью Advanced Office XP Password Recovery и смотрим владельца БД и владельцев объектов БД. 2. открыть файл рабочих групп (mdv) и посмотреть пароли пользователей 3. пользуясь этой информацией создать новый ярлык к Access. (без указания пути к базе данных) и делее (см ссылку в предыдущем посте) запускаем с этим ярлыком Access, создаём новую БД. Импортируем в неё все объекты из исследуемой. Открываем макрос AutoExec (если он есть) и смотрим какие функции в нём вызываются и что в этих функциях дабы выяснить почему ничё не работает. ... |
| 21.12.2004, 09:41:24 |
Да, с объяснениями про mdw я чего-то перемудрил... Сегодня еще раз перечитал Гетца, воспользовался советом "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSACCESS.EXE" "<путь к базе>\<файл базы>" /WRKGRP "<путь к файлу рабочей группы>\<файл рабочей группы>" только не system.mdw, а secured.mdw - и все заработало! Большое спасибо за помощь всем отclickнувшимся! ... |
| 21.12.2004, 18:27:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669636]: |
52ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 391ms |
