Вместо значения поля в форме #ОШИБКА
Простите за новую тему.Но не могу понять что делаю не так. У меня есть поле в запросе с именем "Сумма".Поле "Количество" называется.Есть форма,в ней поле.Нужно,чтобы в этом поле стояло значение Количество из Сумма.Пишу в строке "данные" =[Сумма]![Количество], при открытии формы в поле написано #Ошибка.Причем делал эксесовским построителем выражений. ... |
| 20.12.2004, 15:41:17 |
сначало подключи форму к таблице или запросу а затем в поле данные пиши Имя нужного поля ... |
| 20.12.2004, 15:52:25 |
Я,наверное, тормоз.К таблице подключил-заработало.Но другие поля в этой же форме формируются на основе другой таблицы.Как сделать,чтобы было несколько источников записей? ... |
| 21.12.2004, 09:56:14 |
Сдеай запрос на основе этих двух таблиц и подсунь под форму. ... |
| 21.12.2004, 09:59:30 |
nosebleedЯ,наверное, тормоз.К таблице подключил-заработало.Но другие поля в этой же форме формируются на основе другой таблицы.Как сделать,чтобы было несколько источников записей? свяжи таблицы запросом - на него насади форму ... |
| 21.12.2004, 10:00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669630]: |
28ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 283ms |
