Undo - возможно ли перехватить?
С помощью поля со списком можно выводить по полю, содержащему код, название из бругой таблицы, соответствующее этому коду. Причем все очень хорошо - при ЛЮБЫХ изменениях значения этого поля отображаемое название будет меняться на то, которое соответствует коду из поля. А вот задача такая: сделать подобный контрол, чтобы отображалось название, в поле хранился код, а сбоку от названия была бы кнопка "выбрать". Нажимает пользователь на эту кнопку, открывается окно выбора, выбирает значение - меняем код в поле с кодом (оно скрыто), а название - в отображаемом поле с названием (оно ни к чему не привязано, редактировать его нельзя). По событию OnCurrent - то же самое, отображаем название по коду. Но! Если пользователь жмет Undo, то невидимое поле с кодом меняет свое значение на сохраненное, а поле с названием так и остается. Понятное дело, ведь оно unbound. Возможно ли это событие (undo) как-нибудь перехватывать и обновлять поле с названием? ... |
| 22.12.2004, 13:41:21 |
автор Если пользователь жмет Undo что-бы не на что было жать делаем свободной всё форму,получая полный контроль над процессом ... |
| 22.12.2004, 13:56:45 |
| 22.12.2004, 14:03:52 |
Лох Позорный : почему-то это событие не происходит при undo. Ни в поле с кодом, ни в поле с названием. ... |
| 22.12.2004, 14:16:46 |
о, хоть Form.OnUndo ловится... попробую через него ... |
| 22.12.2004, 14:18:39 |
sraiderо, хоть Form.OnUndo ловится... попробую через него тоже не подходит - ловится ДО отмены :( ... |
| 22.12.2004, 14:31:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Robin+1999&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
48ms |
| others: | 701ms |
| total: | 860ms |
