Возможно ли убрать кнопку закрытия окна Акцесса ?
Необходимо, что бы пользователи использовали только программные кнопки. ... |
| 23.12.2004, 09:39:34 |
Легко. Штатные свойтства в конструкторе формы. ... |
| 23.12.2004, 09:43:42 |
| 23.12.2004, 09:44:15 |
API и/или поиск по форуму з.ы. лучше вместо shell=explorer.exe поставить shell=msaccess.exe в sustem.ini з.з.ы. Откуда такая тяга к изменению стандартного интерфейса? ... |
| 23.12.2004, 09:44:30 |
Спасибо. ... |
| 23.12.2004, 09:56:53 |
Если собираетесь на столько менять интерфейс может лучше посмотреть в другую сторону от Access? Приведенный пример от RVI потребует доработки и скорее всего гемороя. При переводе фокуса на другой ообъект и обратно окно Access будет снова появляться. ... |
| 23.12.2004, 09:57:13 |
Вместо моего предыдущего ответа по данному топику следует читать: "Я - идиот, не понявший сам вопрос". :) ... |
| 23.12.2004, 09:57:28 |
Alexander PopovПри переводе фокуса на другой ообъект и обратно окно Access будет снова появляться. Не будет. Проверено не один раз. ... |
| 23.12.2004, 09:59:06 |
Alexander PopovЕсли собираетесь на столько менять интерфейс может лучше посмотреть в другую сторону от Access? Приведенный пример от RVI потребует доработки и скорее всего гемороя. При переводе фокуса на другой ообъект и обратно окно Access будет снова появляться. Я так понял, что автору и не надо прятать само окно Access'а. Просто в той ссылке есть пример как спрятать кнопку закрытия приложения. ... |
| 23.12.2004, 10:17:06 |
Темный Alexander Popov При переводе фокуса на другой ообъект и обратно окно Access будет снова появляться. Не будет. Проверено не один раз. Если формы модальные то все было ок. Сейчас точно уже не вспомню (было давно) но тоже проверено не один раз Выскакивает оно обратно (если только пример не изменился). Другой объект это к примеру открытие новой формы. ... |
| 23.12.2004, 10:42:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669594]: |
35ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 314ms |
