ошибка синтаксиса функции iif (SQL)
Код: plaintext ... |
| 23.12.2004, 12:22:10 |
Где ты это пишешь? на клиенте (Акс) или на серваке (MSSQL) Если на клиенте, то Код: plaintext А если на серваке, то там нет функции IIF - есть функция CASE ... |
| 23.12.2004, 12:30:06 |
Пишу на клиенте, но твой вариант почему-то не проходит опять ругается на ошибку синтаксиса ... |
| 23.12.2004, 12:37:38 |
SELECT в IIF не пройдет. Используйте DMax.... ... |
| 23.12.2004, 12:39:10 |
ЗверенышSELECT в IIF не пройдет. Используйте DMax.... там три параметра не подскажешь чего куда забивать? ... |
| 23.12.2004, 12:51:56 |
NikP ЗверенышSELECT в IIF не пройдет. Используйте DMax.... там три параметра не подскажешь чего куда забивать? 1. Есть справка 2. Первые два параметра - это поле и табла (не помню в каком порядке) 3. Третий параметр - условие (в твоем случае можно опустить) + не уверен, что в запросе надо параметры в функциях ; разделять (вроде там запятые надо ставить) ... |
| 23.12.2004, 12:57:04 |
всем спасибо нашел пример на форуме все работает ... |
| 23.12.2004, 12:59:13 |
Люди проблема!!! DMax использует название сохраненного запроса, а он у меня вложенный чего делать? ... |
| 23.12.2004, 13:17:33 |
Сохранить. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.12.2004, 13:19:38 |
Iskander68 Сохранить. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 хороший совет с учетом того, что весь селект написан в модуле VB в Excell и это не тот запрос, который должен валяться как сохраненный в базе дабы глаза мозолить. а каждый раз этот селект, который надо сохранять, делать и удалять программно, тоже не слишком прикольно. может есть совет более дельный? ... |
| 23.12.2004, 13:26:38 |
все вариант нашел. завязал на таблицу и все работает. еще раз спасибо ... |
| 23.12.2004, 13:33:44 |
Извини, я не догадался, что у тебя есть ограничения по сохранению запросов. По сути. А почему обязательно имя запросав функции DMax? Можно и имя таблицы использовать + критерий (= where в запросе). Или опять что-то не учел? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.12.2004, 13:34:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669584]: |
23ms |
| others: | 185ms |
| total: | 256ms |
