Запрос с параметрами.
Как создать запрос с параметрами в аксесе (какой его синтаксис). Листинг (потому что запрос создается программно) ... |
| 23.12.2004, 19:00:02 |
select a from b where c = [d] где c - поле [d] - параметр Хотя это только простейший пример, случаев может быть куча. А создавать так же, как обычный запрос. ... |
| 23.12.2004, 19:04:24 |
Интересует совсем другая вещь. Dim qd As QueryDef Set qd = CurrentDb.QueryDefs("qPivot_5") qd.Parameters(0) = Me.IDL7.Value Есть тип запросов в аксесе которые при вызове выбрасывают инпутбокс где пользователь может ввести параметр фильтра. Но я не помню синтаксис таких запросов. ... |
| 23.12.2004, 19:11:25 |
Именно про это я и отвечал. Можно добавить описание параметров в начале строки запроса, но это не обязательно. ... |
| 23.12.2004, 19:14:24 |
Все. Нашел: PARAMETERS [IDKod] Long; TRANSFORM Sum(tbTransaction.Count) AS SumOfCount SELECT tbL7.Level, tbL7.Kod, tbL7.Model FROM tbPeriod INNER JOIN (tbL7 INNER JOIN tbTransaction ON tbL7.IDL7 = tbTransaction.IDL7) ON tbPeriod.IDPeriod = tbTransaction.IDPeriod WHERE (tbL7.IDL7)=[ParamID] GROUP BY tbL7.Level, tbL7.Kod, tbL7.Model ORDER BY tbL7.Level, tbL7.Kod, tbL7.Model, tbPeriod.Period PIVOT tbPeriod.Period; ... |
| 23.12.2004, 19:20:42 |
filbertPARAMETERS [IDKod] Long; - вот это и есть не обязательно. filbertWHERE (tbL7.IDL7)=[ParamID] - а это то, что я говорил. Остальное (TRANSFORM и т.д.) - частный случай, который не имеет отношения к делу. ... |
| 23.12.2004, 19:28:54 |
P.S. И вообще это какой-то странный запрос. В нем параметр описан как [IDKod], а потом использован как [ParamID]. ... |
| 23.12.2004, 19:30:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669562]: |
46ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 368ms |
