Самое начало проектирования БД
Привет! У меня вопрос совсем начинающего проектирование БД в MS Access. Мне нужно создать проект, с которым в будущем будет работать небольшое количество пользователей (~5 чел.). Все делать я буду на одном месте, работать все это будет на другом. Вопрос: как лучше все организовать? Я предполагаю что все будет целиком на Access'е, т.е. делать ли лучше разделение базы? Как проводить обновления в дальнейшем (чтобы если связанные таблицы были, то не возникало проблем с перепривязыванием таблиц, например). Потом каждому пользователю кидать mdb или ссылку на него?..... вот... заранее очень благодарна! ... |
| 05.07.2004, 14:05:42 |
Существуют наработанные схемы разработки. Наиболее хорошо написано на сайте (см. профиль у АлексейК) ... |
| 05.07.2004, 14:28:01 |
Спасибо, теории много, а на практике? ... |
| 05.07.2004, 16:27:00 |
тынц ... |
| 06.07.2004, 00:07:52 |
Практика здесь! И Тут и Там, да и почти везде где собираются люди, интересующиеся Аксом, в основном практика. Теории совсем немного... помоему. Плохо или это хорошо судить каждому по своему. Лично для меня "их" теория и практика где то в области научной! фантастики. Приходишь, спрашиваешь: А кто знает как сделать каменный топорик [SIZE=]Маленький такой, тильки для себе... А люди давно атом изучают.... :) Про топоры конечно все и всё знают, но после атома... madg конечно неплохой, но что от него останется..... ... |
| 06.07.2004, 01:42:28 |
Угу. Приходят не зная основ теории и задают вопросы. Все чешут репу, не понимая. После долгого допроса выясняется, что здесь банальный случай попытки удаления гланд через задницу :) ... |
| 06.07.2004, 01:55:31 |
Но как интересно дочитать..... Это я про "фантастику" ... |
| 06.07.2004, 02:07:01 |
пардон муа, насчёт разделения базы: разделить то разделил, получился каталог на диске с двумя файло (формы и таблы) ... на локальном уровне нет роблем. .. но когда я mdb с формами перекидываю на другую тачку - где мне поменять линк на mdb с таблами? или мож это как то автоматически мона сделать? ... |
| 23.12.2004, 15:38:06 |
Есть 3 варианта: 1. С помощью программы по Гетцу. Сейчас не могу ее привести как пример. 2. Удалить связанные таблицы и установить связь снова. Файл-->Внешние данные-->Связь с таблицами 3. Обновить уже существующие связанные таблицы. Сервис-->Служебные-->Диспетчер связанных таблиц ... |
| 23.12.2004, 16:23:07 |
Знаю что этот вопрос неоднократно обсуждался в форуме, но у меня что-то новенькое ... всё то же - делаю клиентские части моей базы: 1) имеется база 1.mdb 2) разделяю её на две - с формами и с таблой 3) как говорилось во многих топах (зачем тока, понять не могу) обновляю привязку к таблам ... т.е. Связь с таблами, выделяю всё, даю путь на кусок базы с таблами и всё! 4) пробую делать клиентские версии (как я уже сказал, на локалке всё нормально) - иду на другую тачку, ищу в удалённом оный шар, делаю ярлык на рабочий стол той части, которая с формами ... зачем то опять обновляю привязку к таблицам (совсем понять не могу зачем!) и ... ничего не пашет - т.к. при запуске он говорит что, например, не найдем c:\табличная_бд.mdb !!! т.е. он как бы на рабочем столе другого компа ищем путь на c:\табличная_бд.mdb, хотя это путь к файлу на сервере!!! никак это иправить не могу ... вот хоть тресни!!! 5) пробовал делать как в одной статейке тут написано: делать одну формовую mde, другую табличную mdb, тыкать линки в формовой на табличный, делать батник с хитрым кодом обновления с сервера (т.е. юзер должен был бы просто ярлык батника себе на рабочий кинуть), файло скрипта VBшного (вот уж тёмный лес!!!) ... ну да ладно, там они это зверски разжевали, но я так и не понял - получилось у того кренделя сделать 5 клиентов для ДБ ... вот у меня тоже не работало !!! опять же не находил табличное файло!!! 6) .... на этом моя мысль останавливается! объясните плиз неразумному как это делать?! Желательно с самого начала, пошагово =) начнём с того что у меня есть база 1.mdb ... ЗЫ ... Александр Г , вы человек объясняющий очень просто, вот именно от вас я и надеюсь получить поддержку ... НУ И НЕ ТОЛЬКО ОТ Александра! просто у него был помоему подобный топик, тоже с разделением БД ... тока там чёто мудро очень описывалось, я не понял =( Заранее благодарю! ... |
| 23.12.2004, 22:16:03 |
Тыкс посмотри если на серваке стоит NTFS и у той тачки просто нет прав на доступ к этому файлу данных, учти, доступ должен быть полный т.е. на запись также. Я тоже с этим сталкивался......давным давно.... Может быть поможет, просто неясно расписываешь трудно еще чего нить предположить... ... |
| 23.12.2004, 23:14:24 |
не, доступ полный, всё тут в поряде ... попробую ещё раз расписать: 1) есть база 1.mdb 2) программно программно произвёл разделение базы на 1.mdb (форма, отчёты, запросы) и 1_ne.mdb (таблицы) 3) положил из на главном компе (к примеру назовём его сервак) на диск C:\ прямо в корневой каталог, доступ естественно полный, с изменением =) 4) на этом "серваке" запускаю 1.mdb , иду в раздел таблицы, делаю привязку таблиц к созданной 1_ne.mdb (как описывалось в других топиках) 5) на этом же серваке всё работает хорошо 6) на любой другой машине создаю на рабочем столе ярлык файла 1.mdb, делаю обновление таблиц (правой кнопкой на поле таблиц и т.д. как описывалось в других топиках) и жму ярлык .... на что мне комп гордо заявляет что "не найдён файл C:\1_ne.mdb" ... т.е. он на удалённой машине на диске C:\ ищет файл таблиц 1_ne.mdb ... хотя писалось что всё в поряде работать должно :/ в чём проблема не знаю ... ... |
| 23.12.2004, 23:36:34 |
авторне найдем c:\табличная_бд.mdb !!! т.е. он как бы на рабочем столе другого компа ищем путь на c:\табличная_бд.mdb, хотя это путь к файлу на сервере!!! никак это иправить не могу ... вот хоть тресни!!! У меня примерно так же до последнего времени работало. Тоесть, и файл с таблицами и файл с интерфейсом лежали в шаре. И работало без проблем. Укажи в ярлыке рабочую папку - это раз. В свойствах БД - то же самое. Притом, пути должны быть прописаны именно сетевые, и никаких локальных. Привязки к таблицам - тоже сетевые пути, несмотря на то что оба файла и лежат в одной папке. PS Куча проблем пропадет, если при разработке файлы будут лежать не на локальной машине а в шаре. Уж не знаю, почему иногда сетевые пути теряются когда файлы лежат на локальной машине. Видать, это свойство у них такое ... |
| 23.12.2004, 23:38:58 |
Мдяяяя.... зачем ты делаешь ярлык для "на любой другой машине создаю на рабочем столе ярлык файла 1.mdb," разделение баз создано именно для того чтобы не перекачивать по сетке каждый раз файл с логикой приложения - этот файл должен лежать локально на компе клиента, а на нем открываешь этот файл приложения и выбираешь диспетчер связанных таблиц из сервиса и изменяешь в нем все ссылки на сервак к файлу данных (там все это можно делать пакетно.) это классика............. у меня годами работает ;))) ... |
| 23.12.2004, 23:43:54 |
Да совет vkle в твоей ситуации правильный, но не правильный в корне ситуации ;)))) ... |
| 23.12.2004, 23:46:47 |
Ага, именно из за "корня ситуации" и пришлось отказаться от такой схемы, несмотря на то что это работало несколько лет. Сейчас при внесении изменений использую несколько иную схему: после изменений в файле интерфейса компилирую его в MDE, а скрипт, запущеный клиентом разбирается в необходимости копирования MDE из шары на клиентскую машину и запускает уже локальную копию. Ну а с MDB можно спокойно продолжать работу. Тока в конструктор таблиц не лазить :) ... |
| 23.12.2004, 23:58:01 |
Хм... толково .... получается самообновление клиентов, ведь комп клиента может быть выключен, следовательно централизованно не растолкаешь, а тут раз... сам сравнил размер или дату и хвать к себе ......... один раз...... Хорошая идея... надо будет накропать код или может быть у тебя есть готовый плз подкинь сюды скриптозу.......респект ... |
| 24.12.2004, 01:13:25 |
1.Копируем файл интерфейса на клиента. 2.Диспетчер связанных таблиц - сетевое окружение - выбираем сервер - нужную mdb на нем. Путь к файлу с таблицами будет выглядеть- \\server1\data\lala.mdb. Возможен вариант - с подключением одинакового сетевого диска у всех клиентов и связыванием таблиц через него - менее предпочтителен. 3.Раздаем клиента на машины пользователей. ... |
| 24.12.2004, 01:46:50 |
Alexander G1.Копируем файл интерфейса на клиента. 2.Диспетчер связанных таблиц - сетевое окружение - выбираем сервер - нужную mdb на нем. Путь к файлу с таблицами будет выглядеть- \\server1\data\lala.mdb. Возможен вариант - с подключением одинакового сетевого диска у всех клиентов и связыванием таблиц через него - менее предпочтителен. 3.Раздаем клиента на машины пользователей. 2 - почему? ... |
| 24.12.2004, 02:00:25 |
Хм... Alexander G это кому ответ ? мне или Пончику, кстати, кстати Пончик -то женского рода ;))) ? Все делать я буду на одном месте, работать все это будет на другом. Вот что просила Пончик и vkle наиболее близко подобрался к ответу.......Я тут тему дожимаю, а ты с опять с начала ? Хотя тоже неплохо, пойдет в обертку....;) ты тут не путай - 1.Копируем файл интерфейса на клиента. ????? 2.бла-бла -бла 3.Раздаем клиента на машины пользователей. ?????? сначала выставляешь сетевой путь в одном файле для клиентов, а уж потом раздаешь всем - а вот тут то и закавыка все то может быть уже дома чай пьют и кабинеты закрыли как раздать ????? Вот вот пусть сами заберут, когда прийдут ;) можно и в автозакрузку прописать ....... ... |
| 24.12.2004, 02:08:49 |
К сожалению не помню ссылку у меня тут в запасниках валялось : придется листать ;))) но толково, половина кода нафиг не нужна ;))) Это для 5aciJIa Восстановление связей с линкованными таблицами при перемещении файлов (обращений: 407 с 21.09.2004, уникальных IP: 255) Разделы: Таблицы, ЧаВо (FAQ) Описание: Часто вижу вопросы "как восстановить связи с линкованными таблицами при перемещении файлов?" Когда-то я себе писал такую процедурку для mdb, оказалось, что она работает и для таблиц Excel, DBF, а, возможно и для других типов. С таблицами ODBC я не работал, поэтому здесь о них и не думал. Автор: Георгий Удалов (AKA GEO) Добавил на сайт: geo 21.09.2004 Как с этим работать: Следующую программу вставляем в новый модуль. При открытии "первой формы", или в макросе autoexec вставляем вызов функции "CheckPlaceBases". Все. Теперь программа будет проверять и по возможности восстанавливать связи с таблицами. Как это работает: Программа проверяет все несистемные таблицы на предмет наличия имени первого поля. Если не произошло ошибок, очевидно, что все существующие связи в порядке. Если ошибки были, проходим по таблицам еще раз, но уже с довольно громоздкой процедурой проверки. Первый цикл, вообще говоря, сделан отдельно, чтобы по возможности не сильно тормозить запуск программы в штатной ситуации. Если найдена таблица с разрушенной связью, смотрю в таблицу известных связей (туда постепенно складываются все известные пути к БД. Удобно при перемещении файла от клиента на работу/домой и назад). Если такой таблицы нет, создаю ее. Если ни по одному известному пути нет файла с такой таблицей, запрашиваю путь к файлу у пользователя. Если файл наконец-то найден, добавляю при необходимости новый путь в таблицу путей и иду к следующей связи. Что еще: Работает (проверял) в A97, 2000, 2002, 2003. Для совместимости с А97 взял процедуру диалога открытия файла в исполнении К. Гетца (Ken Getz). Option Explicit Dim tbl As DAO.TableDef Public retval As Boolean Type tagOPENFILENAME lStructSize As Long hwndOwner As Long hInstance As Long strFilter As String strCustomFilter As String nMaxCustFilter As Long nFilterIndex As Long strFile As String nMaxFile As Long strFileTitle As String nMaxFileTitle As Long strInitialDir As String strTitle As String flags As Long nFileOffset As Integer nFileExtension As Integer strDefExt As String lCustData As Long lpfnHook As Long lpTemplateName As String End Type Declare Function aht_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" _ Alias "GetOpenFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean Declare Function aht_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" _ Alias "GetSaveFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long Global Const ahtOFN_READONLY = &H1 Global Const ahtOFN_OVERWRITEPROMPT = &H2 Global Const ahtOFN_HIDEREADONLY = &H4 Global Const ahtOFN_NOCHANGEDIR = &H8 Global Const ahtOFN_SHOWHELP = &H10 Global Const ahtOFN_NOVALIDATE = &H100 Global Const ahtOFN_ALLOWMULTISELECT = &H200 Global Const ahtOFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400 Global Const ahtOFN_PATHMUSTEXIST = &H800 Global Const ahtOFN_FILEMUSTEXIST = &H1000 Global Const ahtOFN_CREATEPROMPT = &H2000 Global Const ahtOFN_SHAREAWARE = &H4000 Global Const ahtOFN_NOREADONLYRETURN = &H8000 Global Const ahtOFN_NOTESTFILECREATE = &H10000 Global Const ahtOFN_NONETWORKBUTTON = &H20000 Global Const ahtOFN_NOLONGNAMES = &H40000 Global Const ahtOFN_EXPLORER = &H80000 Global Const ahtOFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000 Global Const ahtOFN_LONGNAMES = &H200000 Public Function CheckPlaceBases() ' Поиск файлов со связанными таблицами Dim sp, sf As String Dim rs As DAO.Recordset Dim strFullPath As String Dim intPos As Integer ' Проверяю все таблицы. Не знаю способа лучше перебора всех таблиц On Error Resume Next For Each tbl In CurrentDb.TableDefs If Left(tbl.Name, 4) <> "MSys" Then If tbl.Fields(0).Name = "" Then End If End If If Err.Number <> 0 Then Exit For ' Возможно, таблица не найдена, шагаем дальше End If Next If Err.Number = 0 Then Exit Function ' Все в порядке strFullPath = CurrentDb.Name ' Ищем последний слэш в полном адресе к текущей базе intPos = InStrRev(strFullPath, "\") If intPos > 0 Then strFullPath = Left(strFullPath, intPos) End If ' Спрашиваю, выполнить ли поиск? Если нет, выхожу из программы If MsgBox("Не могу восстановить подключение к базе данных." & Chr(10) & _ "Возможно, файл БД был перемещен." & Chr(10) & _ "Попробовать найти его?", vbYesNo, "Ошибка подключения к базе") = vbYes Then ' Подключаю таблицу известных путей. Если ее нет, создаю Err.Clear Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("сПутиКтаблицам") If Err.Number <> 0 Then CurrentDb.Execute "create table сПутиКтаблицам (ПутьКтаблице text(250))" Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("сПутиКтаблицам") End If For Each tbl In CurrentDb.TableDefs On Error Resume Next If tbl.Fields(0).Name = "" Then End If ' Если произойдет ошибка - возможно, таблица не подключена If Err.Number <> 0 And Len(tbl.Connect) Then ' Проверяю наличие таблицы по последним известным путям. rs.MoveFirst ' Здесь м.б. ошибка, если нет текущей записи On Error GoTo 0 Do Until rs.EOF ' Если таблица подцепилась, прекращаю перебор файлов и перехожу к следующей If TryConnectToTable(rs!ПутьКтаблице) Then Exit Do rs.MoveNext Loop If rs.EOF Then ' Если находимся в конце rs, то либо он пуст, _ ' либо файлы не найдены, либо ни в одном файле таблицы нет ' По последним известным путям таблица найдена не была, ' предлагаю найти файл самостоятельно. Do sp = "" If sf = "" Then sf = ahtAddFilterItem(sf, "Файлы Microsoft Access", "*.mdb;*.mde;*.mda") sf = ahtAddFilterItem(sf, "Все файлы", "*.*") If MsgBox("Не могу восстановить связь с таблицей " & tbl.Name & _ " по известным путям." & Chr(10) & _ "Попробуете найти файл с таблицей самостоятельно?", _ vbYesNo) = vbYes Then sp = GetOpenFile(strFullPath, _ varTitleForDialog:="Выберите файл, содержащий " & _ tbl.Name, strFilter:=sf, lngFlags:=0) Else Exit Do End If Else If MsgBox("В этом файле таблица " & tbl.Name & _ " не найдена." & Chr(10) & _ "Хотите выбрать другой файл?", vbYesNo) = vbYes Then sp = GetOpenFile(varTitleForDialog:="Выберите файл, содержащий " & _ tbl.Name, strFilter:=sf, lngFlags:=0) Else Exit Do End If End If Loop While (TryConnectToTable(sp) = False) On Error Resume Next If tbl.Fields(0).Name <> "" Then ' Произойдет ошибка, если таблица не была подключена End If If Err.Number <> 0 Then ' Если файл не найден пользователем, 'сообщаю об этом пользователю и продолжаю цикл MsgBox "Не все связи восстановлены!" & Chr(10) & _ "В работе программы возможны ошибки." & _ "Рекомендуется закрыть программу и обратиться к разработчику!" Else ' Если файл найден пользователем (не в rs), добавляю его в rs rs.AddNew rs!ПутьКтаблице = sp rs.Update End If On Error GoTo 0 End If End If On Error GoTo 0 Next tbl Set tbl = Nothing On Error Resume Next rs.Close On Error GoTo 0 Set rs = Nothing Else MsgBox "Не все связи восстановлены!" & Chr(10) & _ "В работе программы возможны ошибки." & _ "Рекомендуется закрыть программу и обратиться к разработчику!" End If End Function Private Function TryConnectToTable(ByVal strPath As String) As Boolean Dim s As String On Error Resume Next If Len(Dir(strPath)) > 0 Then ' Файл есть, пробую подцепить таблицу s = tbl.Connect tbl.Connect = Left(s, InStr(s, ";DATABASE=") + 9) & strPath tbl.RefreshLink ' RefreshLink возвратит ошибку, если таблицы в файле нет If Err.Number <> 0 And InStr(strPath, "\") Then ' Попробуем, на случай, если это не .mdb файл, указать здесь имя папки без файла Err.Clear tbl.Connect = Left(tbl.Connect, InStrRev(tbl.Connect, "\")) tbl.RefreshLink End If TryConnectToTable = Not (Err.Number <> 0) If Err.Number <> 0 Then tbl.Connect = s End If End Function Public Function InStrRev(StringSource As String, StringTarget As String) As Integer Dim t As Long Do t = InStr(t + 1, StringSource, StringTarget) Loop While t > 0 And InStr(t + 1, StringSource, StringTarget) > 0 InStrRev = t End Function '***************** Code Start ************** 'This code was originally written by Ken Getz. 'It is not to be altered or distributed, 'except as part of an application. 'You are free to use it in any application, 'provided the copyright notice is left unchanged. Public Function GetOpenFile(Optional varDirectory As String, _ Optional varTitleForDialog As String, _ Optional strFilter As String, _ Optional lngFlags As Long) As String Dim varFileName As Variant ' Specify that the chosen file must already exist, ' don't change directories when you're done ' Also, don't bother displaying ' the read-only box. It'll only confuse people. If lngFlags Then _ lngFlags = ahtOFN_FILEMUSTEXIST Or _ ahtOFN_HIDEREADONLY Or ahtOFN_NOCHANGEDIR If strFilter = "" Then _ strFilter = ahtAddFilterItem(strFilter, _ "All files (*.*)", "*.*") ' Now actually call to get the file name. varFileName = ahtCommonFileOpenSave( _ OpenFile:=True, _ InitialDir:=varDirectory, _ Filter:=strFilter, _ flags:=lngFlags, _ DialogTitle:=varTitleForDialog) If Not IsNull(varFileName) Then varFileName = TrimNull(varFileName) End If GetOpenFile = varFileName End Function Function ahtCommonFileOpenSave( _ Optional ByRef flags As Variant, _ Optional ByVal InitialDir As Variant, _ Optional ByVal Filter As Variant, _ Optional ByVal FilterIndex As Variant, _ Optional ByVal DefaultExt As Variant, _ Optional ByVal FileName As Variant, _ Optional ByVal DialogTitle As Variant, _ Optional ByVal hwnd As Variant, _ Optional ByVal OpenFile As Variant) As Variant ' This is the entry point you'll use to call the common ' file open/save dialog. The parameters are listed ' below, and all are optional. ' ' In: ' Flags: one or more of the ahtOFN_* constants, OR'd together. ' InitialDir: the directory in which to first look ' Filter: a set of file filters, set up by calling ' AddFilterItem. See examples. ' FilterIndex: 1-based integer indicating which filter ' set to use, by default (1 if unspecified) ' DefaultExt: Extension to use if the user doesn't enter one. ' Only useful on file saves. ' FileName: Default value for the file name text box. ' DialogTitle: Title for the dialog. ' hWnd: parent window handle ' OpenFile: Boolean(True=Open File/False=Save As) ' Out: ' Return Value: Either Null or the selected filename Dim OFN As tagOPENFILENAME Dim strFilename As String Dim strFileTitle As String Dim fResult As Boolean ' Give the dialog a caption title. If IsMissing(InitialDir) Then InitialDir = CurDir If IsMissing(Filter) Then Filter = "" If IsMissing(FilterIndex) Then FilterIndex = 1 If IsMissing(flags) Then flags = 0& If IsMissing(DefaultExt) Then DefaultExt = "" If IsMissing(FileName) Then FileName = "" If IsMissing(DialogTitle) Then DialogTitle = "" If IsMissing(hwnd) Then hwnd = Application.hWndAccessApp If IsMissing(OpenFile) Then OpenFile = True ' Allocate string space for the returned strings. strFilename = Left(FileName & String(256, 0), 256) strFileTitle = String(256, 0) ' Set up the data structure before you call the function With OFN .lStructSize = Len(OFN) .hwndOwner = hwnd .strFilter = Filter .nFilterIndex = FilterIndex .strFile = strFilename .nMaxFile = Len(strFilename) .strFileTitle = strFileTitle .nMaxFileTitle = Len(strFileTitle) .strTitle = DialogTitle .flags = flags .strDefExt = DefaultExt .strInitialDir = InitialDir ' Didn't think most people would want to deal with ' these options. .hInstance = 0 .strCustomFilter = "" .nMaxCustFilter = 0 .lpfnHook = 0 'New for NT 4.0 .strCustomFilter = String(255, 0) .nMaxCustFilter = 255 End With ' This will pass the desired data structure to the ' Windows API, which will in turn it uses to display ' the Open/Save As Dialog. If OpenFile Then fResult = aht_apiGetOpenFileName(OFN) Else fResult = aht_apiGetSaveFileName(OFN) End If ' The function call filled in the strFileTitle member ' of the structure. You'll have to write special code ' to retrieve that if you're interested. If fResult Then ' You might care to check the Flags member of the ' structure to get information about the chosen file. ' In this example, if you bothered to pass in a ' value for Flags, we'll fill it in with the outgoing ' Flags value. If Not IsMissing(flags) Then flags = OFN.flags ahtCommonFileOpenSave = TrimNull(OFN.strFile) Else ahtCommonFileOpenSave = vbNullString End If End Function Function ahtAddFilterItem(strFilter As String, _ strDescription As String, Optional varItem As Variant) As String ' Tack a new chunk onto the file filter. ' That is, take the old value, stick onto it the description, ' (like "Databases"), a null character, the skeleton ' (like "*.mdb;*.mda") and a final null character. If IsMissing(varItem) Then varItem = "*.*" ahtAddFilterItem = strFilter & _ strDescription & vbNullChar & _ varItem & vbNullChar End Function Private Function TrimNull(ByVal strItem As String) As String Dim intPos As Integer intPos = InStr(strItem, vbNullChar) If intPos > 0 Then TrimNull = Left(strItem, intPos - 1) Else TrimNull = strItem End If End Function '************** Code End ***************** С уважением, Георгий Удалов. [Back] Текущий рейтинг: 0 из 5 (проголосовало:0). Здравствуйте! Для участия в рейтинге необходимо залогиниться на сайт. Это сделано для того, чтобы более точно производить оценку статей (чтобы одному и тому же человеку было труднее голосовать несколько раз, портя тем самым статистику. Эта процедура очень быстрая и, надеюсь, Вас не затруднит :). Все мысли по поводу работы сайта всегда можно высказать на форуме! Вход на сайт Обсуждение статьи: без темы BorisL Есть одно замечание. Если "первая" форма использует в RecordSource "отсутствующие" присоединенные таблицы, то вставка ф-и CheckPlaceBases в событие Open не спасает. Акцесс успевает "проверить" связь сам. Пришлось использовать макрос AutoExec. Тестировалось на А97рус, Windows2000prof pус. А, вообще, все классно. 22.09.2004 13:12 без темы Anonimous Честно говоря, сам я ее использую по-другому (этот способ я дал для простоты использования): - во всех процедурах и функциях есть примерно такой код private function .... on error goto MyErr MyErr: if not HaveError(err.number ...) then resume end function и есть функция public function HaveError(ErrNum, ...) as boolean if errnum=3024 or errnum=3044 then haveerror = not CheckPlaceBases endif end function , а CheckPlaceBases возвращает True, если у него все в порядке и False, если нет. 22.09.2004 20:03 без темы Гео т.е., это у меня возвращает, здесь я это убрал зачем-то. Сейчас попробую разобраться с этим, заодно верну. А в главной форме в таком случае вызов не нужен. Да, помимо процедур, HaveError(err.number ...) вызываю во всех Form_Error и Report_Error. Как раз там подобные ошибки и происходят обычно. 22.09.2004 20:08 без темы Незнакомец В чем может быть проблема? В базе (Аccess2000) десяток прилинкованных DBF файлов. При попытке подключения (указываю путь к файлу) выдает сообщение, что файл не содержит указанную таблицу? А вы пишите, что проверяли и все работает? 22.11.2004 12:19 А вы пишите, что проверяли Geo Не могли бы вы выслать на jorgen@mail.ru mdb-шку с линкованными дбф-таблицами (остальные таблицы/формы/модули и т.д. не нужны, сами dbf'ки тоже)? 23.11.2004 14:35 Минуточку... Уже не надо: geo 2 Незнакомец Поправьте, у себя функцию Private Function TryConnectToTable(ByVal strPath As String) As Boolean Dim s As String On Error Resume Next If Len(Dir(strPath)) > 0 Then ' Файл есть, пробую подцепить таблицу s = tbl.Connect tbl.Connect = Left(s, InStr(s, ";DATABASE=") + 9) & strPath tbl.RefreshLink ' RefreshLink возвратит ошибку, если таблицы в файле нет If Err.Number <> 0 And InStr(strPath, "\") Then ' Попробуем, на случай, если это не .mdb файл, указать здесь имя папки без файла Err.Clear tbl.Connect = Left(tbl.Connect, InStrRev(tbl.Connect, "\")) tbl.RefreshLink End If TryConnectToTable = Not (Err.Number <> 0) If Err.Number <> 0 Then tbl.Connect = s End If End Function 2 Андрей Митин А можно как-нибудь внести исправления в исходный текст? 23.11.2004 14:58 Re:Минуточку... Уже не надо: am geo писал: А можно как-нибудь внести исправления в исходный текст? Через WEB-интерфейс - пока нельзя Руками - можно . Внес. 23.11.2004 17:49 Re:Re:Минуточку... Уже не надо: Geo Спасибо :) 23.11.2004 17:55 УРА ЗАРАБОТАЛА! Незнакомец Георгий, огромное спасибо. У меня все заработало. Думаю было бы неплохо выложить готовый образец БД с вашим модулем в Download. Это уже пожелание к Андрею. Уж больно часто этот вопрос возникает на разных Access форумах. 23.11.2004 18:33 Footer ... |
| 24.12.2004, 02:21:57 |
2 Rafa Извиняюсь, не указал - это для 5aciJIa. Самого процесса раздачи не касался, поскольку это уже следующий этап и возможны варианты. Ты же видишь по его постам, что ему надо попроще, он лишь в начале пути :) и длинные листинги пока бесполезны... ... |
| 24.12.2004, 02:30:50 |
Короче 5aciJIa ВОт тебе простой совет не, доступ полный, всё тут в поряде ... попробую ещё раз расписать: 1) есть база 1.mdb 2) программно программно произвёл разделение базы на 1.mdb (форма, отчёты, запросы) и 1_ne.mdb (таблицы) отлично теперь через диспетчер таблиц обнови связь 1.mdb с 1_ne.mdb (таблицы) НО !!!! обнови связь так, чтобы выбор базы был через сетевое окружение !!! итого у тебя будет в списке диспетчера так \\Server\C\1.mdb\... у всех таблиц.... Не беспокойся и локально работать эта связь будет и удаленно, Теперь распихивай этот файл кому хощь в сетке.....и куда хощь....неважно. Фуууу .... уже все меня не стало хватать, пойду спать. А тебе сюда ;) http://www.access.boom.ru ... |
| 24.12.2004, 02:39:05 |
GUESТ Alexander G2.Диспетчер связанных таблиц - сетевое окружение - выбираем сервер - нужную mdb на нем. Путь к файлу с таблицами будет выглядеть- \\server1\data\lala.mdb. Возможен вариант - с подключением одинакового сетевого диска у всех клиентов и связыванием таблиц через него - менее предпочтителен. 2 - почему? нужно следить, чтобы этот каталог на сети всегда был примаплен на определенный диск, а зачем лишние заморочки? Без вас систему переставят - еще один вопль - почему не работает. ... |
| 24.12.2004, 02:42:49 |
Rafa...централизованно не растолкаешь, а тут раз... сам сравнил размер или дату и хвать к себе ......... один раз...... Хорошая идея... надо будет накропать код или может быть у тебя есть готовый плз подкинь сюды скриптозуРазмер сравнивать не годицца. Только дата. Мой скрипт целиком приводить здесь нет смысла, потому как анализом и копированием там занимаются всего то несколько строк, зато наросло много мишуры для записи логов пользователя, а это совсем другая тема. Сюда подкину примерчик из учебника. Он и послужил основой для моего. синхронизация содержимого двух каталогов. Здесь файлы сравниваются по имени и размеру и если у файлов с одинаковым именем оказываются разные размеры, то происходит копирование файла из одного каталога в другой, а информация об этом сохраняется в логе. Таким способом можно синхронизировать какие-то файлы лежащие на сервере и на локальной машине, просто поменяйте пути к папкам на нужные вам. Скрипт написан на VBScript. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.12.2004, 03:32:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669551]: |
41ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 309ms |
