HELLPP (Существует несколько таблиц в Экселе)
Будьте добры..подскажите нужна идея по вопросу ...а то сама начинающий пользователь...очень нужно для работы! Излагаю всю ситуацию..Существует несколько таблиц в Экселе..я импортирую их в Аксес..и далее нужно их связать так, чтобы при запросе аксес делал поиск по всем таблицам и выдавал результат...название полей идентичные...во всех таблицах...в запросе содержится информация по одному из наименования в столбце...единственное что различает таблицы между собой..это дата ..там есть такая калонка...Буду очень благодарна за идеи...Заранее спасибо ... |
| 26.12.2004, 23:53:04 |
Поиск по одному полю? А с датой что делать? ... |
| 27.12.2004, 00:14:37 |
в Access подлинковать все таблицы экселя (1 лист - 1 таблица, можно именованные диапазоны, но не стоит) правой кнопкой в разделе таблицы - менюшка "связь/Link..." в Access написать запрос на объединение (UNION) пишется руками SELECT pole1, pole2 FROM table1 UNION ALL SELECT pole1, pole2 FROM table2 UNION ALL SELECT pole1, pole2 FROM table3 и т.д. главное не перепутать последовательность полей на этот запрос навешивать нужные расчетные запросы все! //а еще лучше выкинуть эксель и вести одну большую таблицу в Access ... |
| 27.12.2004, 09:21:14 |
Alexus12...... //а еще лучше выкинуть эксель и вести одну большую таблицу в Access Сомнительный совет. Если уж в Экселе были разные таблицы, то ИМХО, в Аксессе тем более разные должны быть скорее всего - наверняка они разные сущности описывают. В любом случае, сначала нужно бы с описанием предметной области познакомится, прежде чем такое советовать. ... |
| 27.12.2004, 14:15:29 |
Iskander68Если уж в Экселе были разные таблицы, то ИМХО, в Аксессе тем более разные должны быть скорее всего - наверняка они разные сущности описывают. Не факт. Выше было сказано, что названия полей идентичные. То есть там несколько таблиц с одинаковой структурой. Это явный признак, что база неправильно запроектирована. ... |
| 27.12.2004, 14:22:53 |
Маловато данных для вынесения суждения. Если одна таблица "сниние шарики", а другая - "красные кубики", да, надо делать нормальную структуру. ... |
| 27.12.2004, 14:48:50 |
Программист-ЛюбительМаловато данных для вынесения суждения. Если одна таблица "сниние шарики", а другая - "красные кубики", да, надо делать нормальную структуру. Насколько я понял, таблицы отличаются либо датами данных, либо заполняющим юзером. ... |
| 27.12.2004, 16:19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669518]: |
36ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 297ms |
