Как удалить все таблицы из базы данных.
Подскажите, определить названия всех имеющихся таблиц и произвести их удаление из базы. Сейчас у меня работает такой блок, но с каждым разом появляются всё новые и новые таблицы, которые приходится прописывать.... ====================================== Set dbs777 = CurrentDb() dbs777.TableDefs.Delete "B1_part" dbs777.TableDefs.Delete "B2_tovar" .................... .................... .................... dbs777.TableDefs.Refresh dbs777.Close ====================================== кроме этого имеются таблицы типа "Ошибки вставки" ; "Ошибки вставки1" ; "Ошибки вставки2" и т.д.... Как одним вахом определить название всех таблиц и загнать их в цикл удаления??? и неплохо бы после этого провести сжатие базы (программно!!! )... ... |
| 27.12.2004, 18:12:40 |
что-то вроде того: for each TD in dbs777.TableDefs dbs777.TableDefs.delete td next TD ... |
| 27.12.2004, 18:28:29 |
| 27.12.2004, 18:31:56 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=147643&hl=tabledefs если есть внешние ключи,их нужно не забыть удалить я делаю вот так(для mdb - ADOX,для сиквела DDL) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 27.12.2004, 18:35:05 |
sasha_1что-то вроде того: for each TD in dbs777.TableDefs dbs777.TableDefs.delete td next TD так все не удалит ... ... |
| 27.12.2004, 18:55:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.12.2004, 04:08:05 |
2 Alexander G: судя по началу вопроса, где указано Set dbs777 = CurrentDb() речь идет о mdb и соответственно CurrentProject.Connection.Execute "Drop table ..." не прокатит. ... |
| 28.12.2004, 10:15:26 |
sasha_12 Alexander G: судя по началу вопроса, где указано Set dbs777 = CurrentDb() речь идет о mdb и соответственно CurrentProject.Connection.Execute "Drop table ..." не прокатит. Про А97 не было. А для A2000 и выше нет проблем и в mdb. В конце-концов переделать на DAO и CurrentDb несложно ... |
| 28.12.2004, 10:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669512]: |
48ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 321ms |
