Не выполняется запрос на удаление
DELETE таблица1.* FROM таблица1 INNER JOIN Таблица2 ON таблица1.ID = таблица2.ID Все банально, но почему то пишет - невозможно удаление данные из указанных таблиц ... |
| 27.12.2004, 19:05:42 |
Он удаляет не из обеих, а из [Таблица1]. Одним запросом из обеих можно удалить, только если есть связь с поддержкой целостности данных и включенной галкой "каскадное удаление". А эта галка, наверное, и не стоит в этой связи или связи с другой таблицей. ... |
| 27.12.2004, 19:09:12 |
| 27.12.2004, 19:14:32 |
GeoОн удаляет не из обеих, а из [Таблица1]. Одним запросом из обеих можно удалить, только если есть связь с поддержкой целостности данных и включенной галкой "каскадное удаление". А эта галка, наверное, и не стоит в этой связи или связи с другой таблицей. я хочу удалить данные из таблица1, а он выводит сообщение - невозможно удаление записей из указанных таблиц ... |
| 27.12.2004, 19:22:55 |
Zohar GeoОн удаляет не из обеих, а из [Таблица1]. Одним запросом из обеих можно удалить, только если есть связь с поддержкой целостности данных и включенной галкой "каскадное удаление". А эта галка, наверное, и не стоит в этой связи или связи с другой таблицей. я хочу удалить данные из таблица1, а он выводит сообщение - невозможно удаление записей из указанных таблиц Блин, таблица2 - должна быть проиндексирована по полю id - О! Только как быть, если таблица2 - это запрос. ... |
| 27.12.2004, 19:44:02 |
ZoharТолько как быть, если таблица2 - это запрос. Код: plaintext ... |
| 27.12.2004, 20:12:51 |
Запрос так запрос, а можно тогда увидеть номер и описание ошибки? ... |
| 27.12.2004, 20:53:59 |
Гео, что ты дое***ся до человека, как пьяный до радио? Он описание ошибки в первом же сообщении дал. Ты разве никогда не пытался удалять записи из необновляемого запроса? ... |
| 27.12.2004, 21:04:58 |
Из необновляемого запроса ошибка другая: "В операции должен использоваться обновляемый запрос". А эта похоже на ошибку из-за связей. ... |
| 27.12.2004, 21:13:42 |
| 27.12.2004, 21:20:33 |
Лох Позорный тынц Млин, надо будет поиграться со связями по неиндексированному полю, а то так и не запомню про эту особенность. ... |
| 27.12.2004, 21:51:05 |
Такие особенности не надо запоминать Такие особенности надо забывать (переходя на adp) ... |
| 27.12.2004, 22:00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669509]: |
41ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 289ms |
