Автоматом выгрузить отчет из Access
Привет. Есть база Access, в ней есть шаблон отчета. Если ручками сделать експорт этого отчета в текстовый файл - все ок. Как повесить все эти действия на кнопку ????? Может макрос какой или .....???Сенкс! ... |
| 28.12.2004, 14:38:53 |
AKhludeyevбаза Access, в ней есть шаблон отчета шаблон отчета - что сие значит ? ... |
| 28.12.2004, 15:44:53 |
Можно использовать OutputTo метод для отчета, если кодом из VBA выгонять в файл. Однако, если используется шаблон, то может быть удобнее программно создать новый Екселевский документ на основе шаблона и писать непосредственно в ячейки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.12.2004, 15:45:38 |
AKhludeyevПривет. Есть база Access, в ней есть шаблон отчета. Если ручками сделать експорт этого отчета в текстовый файл - все ок. Как повесить все эти действия на кнопку ????? Может макрос какой или .....???Сенкс! Можешь повесить в своей менюшке пункт "Экспорт текущего". Все очень просто - этот экспорт берется из стандартного меню Access->File->Экспорт. Экспортировать будет все: таблицы, отчеты, формы,... ... |
| 28.12.2004, 15:49:47 |
Сорри! Может я не коректно выразился! Имелось ввиду: в аксесе есть построенный отчет. Тоисть - запускаем форму выбираем из базы - данные, далее на основе выбранных данных запускаем кнопулькой предварительный просмотр отчета. Тут срабатывает макрос заполнения отчета (поле формы = поле таблицы...) и далее на печать. НО, проблема такова: печать через винду этого отчета на матричном - долго. Единственное мое решение - пустить печать черес ДОС. Далее: значит надо сделать кнопку - которая будет експортировать (грубо говоря) этот отчет в *.txt-файл. Как я экспортирую вручную: открываю отчет в режиме предварительного(данные в отчете заполняются и без формы, т.к. заданны ссылки на поля), правой кнопкой- экспорт - в *.txt-файл. Теперь осталось это все автоматизировать и повесить все эти действия на кнопку!!! Огромный сенкс!!!!! ... |
| 28.12.2004, 16:26:00 |
Почему я использую шаблон: только по той причине, что мне нужно что бы остались все переводы кареток, табы........в текстовом файле - точно также как и в самом отчёте акцеса. ... |
| 28.12.2004, 16:30:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669499]: |
46ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 342ms |
