Проблема с data member
Уважаемые мастера SQL/VBA! У меня появилось следующее затруднение - есть проект на MSSQL6 + Access97, для которого я изготавливаю формы на локальной копии базы. У меня все формы работают, однако при импорте в основной проект при запуске некоторых форм для некоторых полей возникает такая ошибка: "Method or data member not found ", но при экспорте такой формы в пустую базу и импорте ее обратно в отладочную базу она работает без проблем. Никак не могу понять причину такой ошибки - может ли она возникать из-за того, что я при разработке использую русскую версию MSACCESS, а у пользователя она работает в английской? Заранее признателен за любую помощь ... |
| 27.12.2004, 17:21:42 |
Попробуйте сжать БД. Я например, некоторые глюки устранял только с помощью полного импорта в пустую БД, и в этой БД продолжал работать. А на полях какого типа она ругается? ... |
| 29.12.2004, 10:47:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669488]: |
40ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
