Текстовое поле и поле со списком
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при выборе значений из списка они через запятую записывались в текстовое поле. Если ответ на такой вопрос уже был, дайте ссылку, буду очень признательна. ... |
| 29.12.2004, 09:10:10 |
подскажите, пожалуйста, зачем это понадобилось возможно, существует простой способ решения вашей задачи сложный же таков: на событие _Change комбобокса вешаете код textbox1=textbox1 & "," & combo1 - если комбо не привязан и так - textbox1=textbox1 & "," & combo1.column(1) - если привязан к таблице по ключу ... |
| 29.12.2004, 09:21:50 |
Спасибо большое, Alexus12! Дело в том, что форма представляет собой заявку на перевозку материалов. Все материалы содержатся в списке и бывают случаи, что за одну перевозку перевозится несколько материалов. ... |
| 29.12.2004, 09:56:57 |
вот мы и видим, что у вас ошибка организации БД: должны быть ДВЕ таблицы для таких дел: Перевозка (ID_Перевозки, дата, номер отгруз.док-та, ....) и ПеревозимыеМатериалы (ID_ПеревозимыеМатериалы, ID_Перевозки, НаименованиеМатериала, колво, сумма, ....) связь между таблицами должна быть по полю ID_Перевозки в форму для заполнения табл Перевозка нужно вложить подчиненную форму ПеревозимыеМатериалы опять же связанную по полю ID_Перевозки ... |
| 29.12.2004, 12:15:44 |
Alexus12, спасибо за замечание, я с вами полностью согласна. Но на ошибку иду сознательно. ... |
| 29.12.2004, 12:52:45 |
Alexus12textbox1=textbox1 & "," & combo1 textbox1=textbox1 & "," & combo1.column(1) Только оператор может случайно 2 раза выбрать одно и то же. ... |
| 29.12.2004, 13:10:40 |
Удобнее с точки зрения интерфейса делать не комбой, а листбоксом. И вешать либо на клик, либо на даблклик. ... |
| 29.12.2004, 13:11:41 |
>Удобнее с точки зрения интерфейса делать не комбой, а листбоксом именно! и даже двумя: из одного выбираем, в другой выбирается просто вАпрос был про комбу При двух листбоксах: если не надо дважды выбирать одно и то же - после однократного выбора убираем этот пункт из исходного листбокса при ошибке - щелчок по ошибочному выбранному - возвращается в исходный листбокс ДРУГОЕ ДЕЛО, что это уже не база, а интерфейсная прога на массивах ;)))) ... |
| 29.12.2004, 14:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669485]: |
44ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 297ms |
