Конфликт записи
Есть проект ADP, там через форму пользователи работают с таблицей. Последовательность действие такая: - пользователь находит нужную запись, исправляет 1 поле - триггер на сервере фиксирует дату исправления записи - пользователь переходит на другую запись Возникает проблема, если пользователь повторно пытается внести изменения в уже ранее измененную запись - "Конфлик записи: пока вы правили эту запись, она была изменена другим.......". Вобщем вроде бы понятно, конфликт произошел из-за того что триггер изменил дату изменения. Однако - как избавиться от такой проблемы? ... |
| 18.03.2004, 10:25:38 |
Конфликт записи
Команда синхронизации прорисана корректно? Поле timestamp в таблице есть? Select * используешь? Set Nocount On в начале триггера присутствует? Триггер в другие таблицы данные не всавляет? ... |
| 18.03.2004, 10:35:07 |
Конфликт записи
>Команда синхронизации если правлю в ADP - какие команды синхронизации использовать? Поле timestamp в таблице есть? timestamp'а в чистов миде нет, есть ключевое поле ID, уникальное, счетчик Select * используешь? - нет, только необходимые поля Set Nocount On в начале триггера присутствует? - нет Триггер в другие таблицы данные не всавляет? - нет ... |
| 18.03.2004, 13:04:11 |
Конфликт записи
Для начала поставь SET NOCOUNT ON. ... |
| 24.03.2004, 19:45:42 |
Конфликт записи
Триггер в другие таблицы данные не всавляет? а если вставляет? ... |
| 26.04.2004, 17:34:24 |
Конфликт записи
давайте об этом поговорим более подробно и может создадим faq,проблема часто возникает и никто не знает как её решать Допусти одни из вопросов как и на что это влияет: Команда синхронизации прорисана корректно или что такое вообще команда синхронизации? Поле timestamp в таблице есть? а если есть? Select * используешь? что в нём плохого? Set Nocount On в начале триггера присутствует? Триггер в другие таблицы данные не всавляет?а вдруг вставляет? ... |
| 29.12.2004, 19:05:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669478]: |
42ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 338ms |
