FAQ: Проблемы при работе с ADP/ADE
Если общественность не против, то начнем создание нового фака по ADP. (хотя Incold уже пытался...) Первая проблема: Q: После обновления/добавления записи в форму не могу сохранить запись. Акес постоянно выводит сообщения Скопировать в буфер, Отменить изменения, Сохранить либо "Данные, добавленные в форму, не будут отображены на ней так как противоречат условиям на базовый источник..." A: 1. Если у вас есть на базовой таблице триггер, котрый при операциях обновления/добавления вставляет записи в другие таблицы, то поможет такое решение Код: plaintext 1. Данная проблема возникает из-за того, что Акес запрашивает у сервера значение @@Identity (номер последнего вставленного счетчика) для каких-то своих целей (д.б. синхронизации). Но так как в триггере после операции вставки в другую таблицу, значение @@Identity изменяется и уже возращает значение от вставленного Identity в другую таблицу - акес не может синхронизировать запись и выдает выше приведенные ошибки (хотя записи в таблицу вставлены). Так как в выше приведеном примере, сохраняется правильное значение @@Identity (в @LastIdent) и после всех действий по вставке в другие таблицу, этот сохраненый @LastIdent искусственно вставляется во временую таблицу, таким образом, когда Акес запросит @@Identity он и получит правильное значение. Для тех таблиц в которых нет поля-счетчика вопрос по разрешению данной проблемы открыт. Ссылки на топики в котрых возникала аналогичная проблема: /topic/40261 /topic/93519 ... 2. Если это не случай п.1 (т.е. нет триггера, вставляющего данные в другие таблицы), то скорей всего - просто отсуствует команда синхронизации (служит для обновления редактируемой записи). В свойствах формы находи свойство Команда синхронизации (ResyncCommand) и записываем в него текст SQL команды с условием Select бла-бла From ВашаТаблица where [ВашеКлючевоеПоле]=? Знак "?" будет заменем Акесом на значение ключевого поля. Можно использовать для этой же цели и хранимую процедуру.В случае, если в источнике формы используется в базовом запросе связь по нескольким таблицам, то так же надо обязательно выставлять свойство Однозначная таблица (UniqueTable). Ссылки на топики в котрых возникала аналогичная проблема: /topic/90086 /topic/66505 /topic/28620 3. В начале триггера нет SET NOCOUNT ON ... |
| 19.05.2004, 11:14:39 |
2 Сенин Виктор А может, этот вопрос окультурить и выложить? Довольно часто вылезает 2 Владимир Саныч За последний Сфагнумский фак я так и не брался :(( ... |
| 21.12.2004, 17:23:40 |
Geo2 Сенин Виктор А может, этот вопрос окультурить и выложить? Довольно часто вылезает я бы с радостью - вот только когда? И так времени нет. Да и в принципе ответ-то дан. Чего его окультуривать? :) Хотя, если кто желает, то пожалуйста ... |
| 22.12.2004, 08:35:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669476]: |
42ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 322ms |
