IIS+Access+страницы доступа
При попытке открыть страницу доступа выскакивает окно со следующим собержанием: "Веб-компоненты микрософт офис не смогли открыть базу данных C:\IntetPub\....\baza.mdb" Где собака порылась? Это настройки IIS или проблемма с базой? ... |
| 16.12.2004, 14:25:45 |
Кхм... А вот в этом каталоге: C:\InetPub & etc сама база то есть? ... |
| 16.12.2004, 14:47:50 |
Разумеется есть. И в вызываемой странице доступа путь на нее правильно указан.... ... |
| 16.12.2004, 14:49:07 |
"C:\In t etPub\....\baza.mdb" Надеюсь, что это опечатка ... |
| 16.12.2004, 14:50:19 |
Темный"C:\In t etPub\....\baza.mdb" Надеюсь, что это опечатка Да - это опечатка. ... |
| 16.12.2004, 15:04:14 |
а файл ldb одноименный не живет по тому-же адресу? ... |
| 16.12.2004, 15:18:32 |
Shuhardа файл ldb одноименный не живет по тому-же адресу? нету такого файла. А должен? Как и откуда его получить? ... |
| 16.12.2004, 15:23:26 |
Не надо его получать. Он автоматически создается при открытии. ... |
| 16.12.2004, 15:27:04 |
drizzle Shuhardа файл ldb одноименный не живет по тому-же адресу? нету такого файла. А должен? Как и откуда его получить? гм - а кто Вы уважаемый drizzle по специальности будете? ... |
| 16.12.2004, 15:29:18 |
ТемныйНе надо его получать. Он автоматически создается при открытии. не создается... ... |
| 16.12.2004, 15:31:31 |
Shuhardгм - а кто Вы уважаемый drizzle по специальности будете? Оффтоп ))) По сабжу - настройки IIS смотреть надобно. Под рукой нет ( ... |
| 16.12.2004, 15:32:17 |
drizzle ТемныйНе надо его получать. Он автоматически создается при открытии. не создается... спорим? ))))) ... |
| 16.12.2004, 15:32:35 |
Темный drizzle ТемныйНе надо его получать. Он автоматически создается при открытии. не создается... спорим? ))))) я захожу броузером по локалке. разве он создается в этом случае? ... |
| 16.12.2004, 15:38:54 |
Других идей, как избавиться от этой ошибки, нет? ... |
| 16.12.2004, 19:30:29 |
1 может прав не хватает , у учётной записи,от которой стартует IIS на соответствующую папку ? 2 а с другими файлами mdb все работает,или это первая проба пера ? 3 baza.mdb не может -ли иметь версию старше(выше) ,нежели JET на сервере(если стоит Access - открывается -ли им база ) ? 4 состояние системных и IIS логов 5 собственно версии всего:ОС,mdb & C ... |
| 16.12.2004, 20:22:35 |
автор я захожу броузером по локалке. разве он создается в этом случае? HTTP серверу по барабану откуда заходить,ldb создаёт JET ... |
| 16.12.2004, 20:25:26 |
Shuhard1 может прав не хватает , у учётной записи,от которой стартует IIS на соответствующую папку ? 2 а с другими файлами mdb все работает,или это первая проба пера ? 3 baza.mdb не может -ли иметь версию старше(выше) ,нежели JET на сервере(если стоит Access - открывается -ли им база ) ? 4 состояние системных и IIS логов 5 собственно версии всего:ОС,mdb & C 1. я не гуру в IIS поэтому назначил файлу базы максимальные права доступа и на запись и на выполнение итд. ипт. 2. это первая проба 3. аксес установленн на сервере (используется в качестве рабочей станции). на нем же и была созданна обсуждаемая страница доступа. на компьютерах в локальной сети установлен тот же аксес, что и на сервере. версии одинаковые. 4. пока не могу ничего сказать. рабочий день закончился доступа к логам нет. 5. ОС Виндовс 2003 сервер, офис ХП - сервер. Рабочие станции в сети - Виндовс ХП+офис ХП ... |
| 16.12.2004, 22:30:15 |
автор поэтому назначил файлу базы максимальные права доступа и на запись и на выполнение поподробнее - файлу назначены права на доступ к другим файлам ? я же ясно спросил : автор может прав не хватает , у учётной записи,от которой стартует IIS на соответствующую папку ? 2 - если выбрана технология ASP,то какими учебниками по IIS и Access пользуется автор ? ... |
| 17.12.2004, 00:54:30 |
По 2003 серверу могу сказать следующее: значительно усилены политики безопасности (по сравнению с 2000), причем все включены по умолчанию. Связку автора пробовал на 2000 - проблем никаких не возникало (ну если не считать проблемой кириллические шрифты ) ... |
| 17.12.2004, 09:13:35 |
ASP по рекомендации знакомого программиста решили не использовать. Он же (этот программист) является разработчиком програмы на аксессе, которую сейчас пытаемся перевести в страницы доступа, что бы дать доступ к этой программе по локали и из интернет. Никто из нас раньше IIS не устанавливал. 3.При откритии аксессом база открывается. таблицы читаются, но VBA скрипты не работают. ... |
| 17.12.2004, 11:34:21 |
drizzleASP по рекомендации знакомого программиста решили не использовать. топик считаем закрытым ? drizzle Никто из нас раньше IIS не устанавливал drizzle - это коллективный разум ? ... |
| 17.12.2004, 12:10:39 |
Это попытка разобраться. Если никто не в состоянии помочь советом - тогда досвидания. Спасибо за внимание и искромётный юмор. Если есть конкретные идеи - помогите, а не зафлеймляйте топик. ... |
| 17.12.2004, 13:48:48 |
drizzleЭто попытка разобраться. Если никто не в состоянии помочь советом - тогда досвидания. Спасибо за внимание и искромётный юмор. Если есть конкретные идеи - помогите, а не зафлеймляйте топик. помогаю - валите в сад ... |
| 17.12.2004, 15:54:00 |
Эта... Форум по АСП нада срочна! Автор, блин, не надо только вот тут делать всех кругом виноватыми в Ваших неудачах. ... |
| 17.12.2004, 20:09:44 |
Можно ли воспользоваться НЕ станицами доступа, а используя Проекты Access? Насколько я понимаю в этом случае база конвертируется в SQL, а пользователь получает удобный фронтэнд и возможность удаленно работать по сети. ... |
| 17.12.2004, 20:45:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669475]: |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 297ms |
