как связать два списка между собой?
доброго времени суток! подскажите, такую вещь, пожалуйста... Есть поле со списком 'Список групп', где хранятся названия групп и есть 'Список студентов', где должны отображаться студенты, относящиеся к той или иной группе, название которой мы выбираем из 'списка групп' Как можно связать между собой эти списки? Например, в списке групп выбираю группу №31, а во втором списке высвечиваются только те студенты, которые относятся к этой группе. Студенты (IDСтудента, ФИО, Группа) Группы(IDГруппы, ГодНабора) ... |
| 04.01.2005, 06:56:18 |
| 04.01.2005, 07:22:24 |
не помогло ... |
| 04.01.2005, 09:13:33 |
скажем даже так вот такая конструкция не помогла: SELECT "Студенты"."IDСтудента", "Студенты"."Фамилия", "Студенты"."Имя", "Студенты"."Отчество" FROM "Студенты" WHERE ((("Студенты"."Группа")=Forms!List!СписокГрупп)); При запуске формы вылазит сообщение: "Недопустимая инструкция SQL.Проверьте фильтр для сервера в источнике записей формы" ... |
| 04.01.2005, 09:32:11 |
RFT писал по ссылкеНа событие After update первого комбика поставь requery второго комбика, в котором поставь where с2=с1.value И какие проблемы? Комбо1 - группы; Recordsorce = Select * from Группы Комбо2 - студенты; RecordSource = Select * from Студенты 1) Событие AfterUpdate на Комбо1. Код: plaintext 1. Ну и всякие вариации на тему. ... |
| 04.01.2005, 09:35:16 |
Vostokскажем даже так вот такая конструкция не помогла: SELECT "Студенты"."IDСтудента", "Студенты"."Фамилия", "Студенты"."Имя", "Студенты"."Отчество" FROM "Студенты" WHERE ((("Студенты"."Группа")=Forms!List!СписокГрупп)); При запуске формы вылазит сообщение: "Недопустимая инструкция SQL.Проверьте фильтр для сервера в источнике записей формы" 1 "Студенты"."IDСтудента" - кавычки вокруг таблицы и поля - ? 2 Forms!List!СписокГрупп - List - это название формы ? 3 фильтр для сервера - mdp или adp ? ... |
| 04.01.2005, 09:51:15 |
ну, не люблю я эти базы данных, но надо сделать задание - курсовая работа у меня такая... 1.кавычки - да, без них или с ними одинаково ошибки вылазят 2.а насчет формы, нет, она называется не так, но я не знаю, что там писать. 3.adp-проект ... |
| 04.01.2005, 10:29:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669454]: |
41ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 321ms |
