Как привязать фотку к данным?
В общем ситуация следующая. Есть таблица с данными трёх менеджеров. Есть таблица с данными продаж по датам поставок с привязкой к этим менеджерам. Есть три фотки этих менеджеров. Идея следующая...нужно чтобы на одном листе создавалась информация по объёмам продаж каждого менеджера в убывающей последовательности и напротив менеджера с самым большим объёмом продаж фигурировала его фотография. При том фотографии должны тоже как бы "убывать". Т.е. у первого менеджера в списке фотка например 12см в высоту, у второго 8, а у третьего 5. При этом при изменении данных соответственно и позиции менеджеров и фотки должны меняться. Т.е. я так понимаю это должно быть выполнено в отчёте в ленточном виде. Я не пойму как привязать фотку к менеджеру. Реально я добавил в информацию о менеджере поле с ссылкой на его фотографию, но увидеть эту фотографию у меня получается только в одиночной форме :(. ПОЖАЛЕЙТЕ БЕДНОГО ЛАМЕРА! ... |
| 04.01.2005, 17:55:51 |
поле с ссылкой на его фотографию ... А какой тип этого поля? См. Add a bound object frame to a form or report ... |
| 04.01.2005, 18:48:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669451]: |
41ms |
23ms |
| others: | 214ms |
| total: | 320ms |
