Нумерация необходимых строк
Поскажите, как правильно сделать нумерацию необходимых строк в отчете. В столбце ФИО фамилии чередуются с пустыми ячейками (поставлено не выводить повторы). Нужно поставить порядок фамилии, т.е. 1, 2, пустая ячейка, 3, пустая ячейка, 4, ... Я думаю, если измененяется значение поля ФИО, и оно не пустое, то ставить номер. Но как это реализовать? ... |
| 06.01.2005, 16:03:14 |
Добавить специяльное поле-номер и потрудиться занести в него правильные значения для вашей выборки FAQ ... |
| 06.01.2005, 16:39:44 |
Не догоняю... Надо пронумеровать ТОЛЬКО строки где присутствует фамилия, пропустив при этом строки где фамилии нет, а есть только имя-отчество? ... |
| 06.01.2005, 16:39:48 |
Да, каждой фамилии соответствует определенная работа. А у одной фамилии может быть несколько работ. Т.е. 1 номер - одна фамилия - 1 или несколько работ. ... |
| 06.01.2005, 19:32:13 |
Можно сделать группировку по ФИО и считать номер группы в заголовке группы. Это если хочется делать все в отчете и способы формирования номера из ФАК, на который указал Программист-Любитель, не годятся.... ... |
| 06.01.2005, 19:59:01 |
Сделайте таблицу/запрос с уникальными фамилиями. Если в отчете ему будет соответствовать определенный уровень группировки, то можно обойтись полем отчета '=1' с накоплением суммы. Если нет, то по технологии ФАКа можно добавить поле нумерации. ... |
| 06.01.2005, 20:14:11 |
Подскажите, пожалуйста, как получить номера групп. В FAQ мало чего понял. Составил запрос (по 2-му способу): SELECT count(фамилия) FROM Данные GROUP BY фамилия Но он выдает количество записей в группе. ... |
| 07.01.2005, 16:21:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Таблица FIO: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.01.2005, 22:19:22 |
Все работает отлично, но когда нужно выбрать фамилии по определенному условию, то номера групп для запроса берутся из номеров в таблице. Таблица FIO: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос для отчета за апрель: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А если делать запрос с вычислением группы на запрос с выбранными фамилиями, то его нельзя использовать в отчете (выдает сообщение о циклическом запросе). ... |
| 08.01.2005, 16:53:38 |
Желательно с самого начала точнее формулировать вопрос, приводя небольшой объем демоданных. qry1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. qry2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.01.2005, 17:23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669414]: |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 314ms |
