Отключить автозамену
Как отключить автозамену (auto correct) из кода VBA? ... |
| 11.01.2005, 14:15:13 |
Параметры-Общие А мне скажите пожалста, чтобы эксес после раз, два три автоматически не ставил в таблице. Access XP, mdb Поменял версию у проекта, все хорошо кроме этой автоподстановки гадской. ... |
| 11.01.2005, 14:21:39 |
Если кому интересно http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=96496&hl=%e0%e2%f2%ee%ef%ee%e4%f1%f2%e0%ed%ee%e2%ea%e0 Короче свойство "Разрешить автозамену" у контрола. А я блин маялся. Поиск - это гуд:^) ... |
| 11.01.2005, 14:33:37 |
SharkКороче свойство "Разрешить автозамену" у контрола. А я блин маялся. Поиск - это гуд:^) Интересует как отключить автозамену в Аксесе целиком... ... |
| 11.01.2005, 14:41:58 |
Application.SetOption "Track name AutoCorrect info", False ... |
| 11.01.2005, 15:07:46 |
Roma RApplication.SetOption "Track name AutoCorrect info", False Вроде речь не об этом шла? ... |
| 11.01.2005, 15:11:13 |
Serge Gavrilov Roma RApplication.SetOption "Track name AutoCorrect info", False Вроде речь не об этом шла? Нет... Нужно отключить то, что отключается в окне Сервис, Параметры автозамены ... |
| 11.01.2005, 15:42:35 |
AutoCorrect Object See Also Properties Methods Events Specifics Application AutoCorrect Contains Microsoft Excel AutoCorrect attributes (capitalization of names of days, correction of two initial capital letters, automatic correction list, and so on). Using the AutoCorrect Object Use the AutoCorrect property to return the AutoCorrect object. The following example sets Microsoft Excel to correct words that begin with two initial capital letters. With Application.AutoCorrect .TwoInitialCapitals = True .ReplaceText = True End With ... |
| 11.01.2005, 15:51:48 |
пардон - это был ексель ... |
| 11.01.2005, 15:56:17 |
у акцесса - как бы так... Application.SetOption "Track name AutoCorrect info", False Application.SetOption "Perform name AutoCorrect", False Application.SetOption "Log name AutoCorrect changes", False ... |
| 11.01.2005, 16:09:06 |
опять мимо... ... |
| 11.01.2005, 16:10:30 |
похоже, что поконтролно... , если не было снято для контрола по умолчанию... ... |
| 11.01.2005, 16:22:11 |
Мщсещырфу акцесса - как бы так... Application.SetOption "Track name AutoCorrect info", False Application.SetOption "Perform name AutoCorrect", False Application.SetOption "Log name AutoCorrect changes", False Это "name AutoCorrect" автозамена названий полей или таблиц или еще чего-то там. Есть только в MDB. Хочется отключить автозамену которая "Сервис, Параметры автозамены". ... |
| 11.01.2005, 16:25:14 |
dREGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\AutoCorrect] "CapitalizeNamesOfDays"=dword:00000000 "CorrectTwoInitialCapitals"=dword:00000000 "CapitalizeSentence"=dword:00000000 "ToggleCapsLock"=dword:00000000 "ReplaceText"=dword:00000000 ... |
| 11.01.2005, 16:25:54 |
Параметры автозамены общие для всех приложений офиса. Изменить их можно, например, правкой реестра. ... |
| 11.01.2005, 16:27:38 |
Serge Gavrilov dREGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\AutoCorrect] "CapitalizeNamesOfDays"=dword:00000000 "CorrectTwoInitialCapitals"=dword:00000000 "CapitalizeSentence"=dword:00000000 "ToggleCapsLock"=dword:00000000 "ReplaceText"=dword:00000000 то есть значит они общие на всех трех - ворда-ехеля-акцесса? ... |
| 11.01.2005, 16:29:44 |
Serge GavrilovПараметры автозамены общие для всех приложений офиса. Изменить их можно, например, правкой реестра. понял. или обращением к соответствующему объекту AutoCorrect в ворде-екселе. ЗЫ вот и с веб настройками (и не только) - то же самое. интересно, кто в Microsoft так Access не любит... ... |
| 11.01.2005, 16:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669383]: |
41ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 296ms |
