Курс
Помогите плиз 2-е таблици 1.курс 2. операции в запросе связь даты курса с датой операции. Получается что записи с одинаковыми датами умножаются (операция * курс) . Проблема такая, если нет даты в курсе то запись из операций не показывет. Подскажиет пожалуйста как можно это исправить. ... |
| 11.01.2005, 16:00:28 |
Курс
Извините не правильно описал проблему:) надо показать записи даты которых НЕТ в курсе ... |
| 12.01.2005, 07:38:54 |
Курс
костяйИзвините не правильно описал проблему:) надо показать записи даты которых НЕТ в курсе 1. Есть мастер который делает это сам и не плохо 2. LEFT JOIN + проверка на Null в "левой" таблице Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.01.2005, 09:01:55 |
Курс
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ))))))))))) а не подскажите как это сделать с помощью мастера хотя бы как он называется ... |
| 12.01.2005, 09:26:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669375]: |
49ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 333ms |
