Как правильно сделать (базах почти одинаковые таблицы, как их согнать в одну?)
Тут сообразить никак не могу с таблицами, проблема в следующем: есть несколько почти одинаковых баз, и задумали думу великую, зачем нам много давайте все в одну спихаем. Остается по прежнему 5 баз с таблицами, а к ним привязываем одну управляющую. Прекрасно, открываеш одну базочку и работаешь получается одновременно сразу с пятью базками. Но тут пришли первые "грабли": в базах таблицы почти одинаковые - "код счета" - "название фирмы" - "номер счета" - "сумма" - и так пять раз как их согнать в одну, чтобы показать в форме? ... |
| 12.01.2005, 14:54:26 |
1. загляни сюда 2. SELECT lalala from lalala UNION SELECT blablabla from blablabla ... |
| 12.01.2005, 14:57:26 |
5 разных MDB баз или 5 разных таблиц ? ... |
| 12.01.2005, 15:18:42 |
5 разных MDB баз, с похожей структурой таблиц ... |
| 12.01.2005, 15:23:07 |
1. Плинковать таблицы. Можно руками, через меню, можно програмно. Програмно можно через DAO, можно через ADOX. 2. Составить посоветованный UNION. Запрос будет НЕобновляемым. Если надо редактировать данные, то надо их скопировать в общую таблицу (можно сохранить код - из какой базы были взяты). Если измененные данные надо класть обратно в исходные MDB, то процедуру реализации этого процесса надо хорошо продумать. ... |
| 12.01.2005, 15:29:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669364]: |
39ms |
23ms |
| others: | 181ms |
| total: | 270ms |
