Подскажите! Что не так? (RecordCount выдает, что у него только одна запись)
Здесь рисуется произвольная фигура в Excel. Данные по координатам берутся из базы. Проблема в том, что RecordCount почему-то выдает, что у него только одна запись, хотя если делаю выкладку данных просто в таблицу Excel выкладывает все записи. Подскажите что не так. Excell, Access 2000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 13.01.2005, 10:28:05 |
recordcount выдаст полное колво записей только после выполнения команды myRecordset.movelast делай так или используй ненумерованный цикл : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.01.2005, 10:34:39 |
>Подскажите что не так ХЗ, никогда не пользовался методом Move Когда надо обойти все записи рекордсета, то делаю так While not rst.eof 'Что-то ужасное rst.movenext wend ... |
| 13.01.2005, 10:40:42 |
все работает огромное спасибо а в чем была проблема? чтобы на будущее знать. ... |
| 13.01.2005, 10:43:12 |
NikPвсе работает огромное спасибо а в чем была проблема? чтобы на будущее знать. recordcount выдаст полное колво записей только после выполнения команды movelast p.s. While..Wend - устаревшая конструкция, используйте более гибкий Do..Loop ... |
| 13.01.2005, 10:44:52 |
>recordcount выдаст полное колво записей только после выполнения команды myRecordset.movelast >а в чем была проблема? Прикол ... |
| 13.01.2005, 10:45:29 |
Shark>а в чем была проблема? Прикол я имел ввиду почему когда я просто выкладываю рекордсет в таблицу RecordCount дает полное количество строк, а в данном случае не выдал? просьба на Фы1 не отсылать. Для меня самое главное, что работает код ... |
| 13.01.2005, 10:56:26 |
>Просьба не отсылать Recordcount может показывать количество записей без movelast. Может не показывать. Это зависит от конкретного набора записей. Поэтому на это закладыватся не стоит, и всегда перед recordcount делать movelast. Точнее If not (.eof and .bof) Then .movelast тк иначе на пустом наборе будет ошибка. От чего конкретно это зависит- ХЗ ... |
| 13.01.2005, 11:00:47 |
2Shark Спасибо на будущее запомню ... |
| 13.01.2005, 11:08:03 |
Shark>Просьба не отсылать Recordcount может показывать количество записей без movelast. Может не показывать. Это зависит от конкретного набора записей. Поэтому на это закладыватся не стоит, и всегда перед recordcount делать movelast. Точнее If not (.eof and .bof) Then .movelast тк иначе на пустом наборе будет ошибка. От чего конкретно это зависит- ХЗ При наличии записей Recordcount имеет ненулевое значение, я использую конструкцию If .Recordcount<>0 Then .movelast ... |
| 13.01.2005, 11:20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669344]: |
57ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 329ms |
