Class Module
Пытаюсь разобраться, как работать с модулями класса. Поискал по форуму - сделал - не получилось. Модуль класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Форма: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.01.2005, 00:37:46 |
Class Module
Мне кажется, надо Private WithEvents btn As CommandButton Когда ставишь курсор в btn_click, то сверху в двух комбобоксах должно появиться btn слева и click справа, а не btn_click вместе. ... |
| 04.01.2005, 01:40:50 |
Class Module
Владимир СанычМне кажется, надо Private WithEvents btn As CommandButton Когда ставишь курсор в btn_click, то сверху в двух комбобоксах должно появиться btn слева и click справа, а не btn_click вместе. Теперь все появляется так, как надо, но только эффект остался тот же, то есть при нажатии на кнопку ничего не происходит. ... |
| 04.01.2005, 11:13:23 |
Class Module
добавь в Public Property Get CommandButton() As CommandButton строку btn.OnClick = "[Event Procedure]" ... |
| 04.01.2005, 11:24:36 |
Class Module
тьфу ты не в Get а в Set конечно ... |
| 04.01.2005, 11:25:09 |
Class Module
ну всё равно попробуй написать именно так, с большими буквами ... |
| 04.01.2005, 11:26:41 |
Class Module
sasha_1ну всё равно попробуй написать именно так, с большими буквами Написл "[Event Procedure]" - тот же эффект ... |
| 04.01.2005, 12:13:58 |
Class Module
ну еще в качестве бредовой идеи: вместо Public поставить Private Private Sub btn_click() MsgBox "adasdadad" End Sub ... |
| 04.01.2005, 12:28:44 |
Class Module
sasha_1ну еще в качестве бредовой идеи: вместо Public поставить Private Private Sub btn_click() MsgBox "adasdadad" End Sub Не сработало. Хм... Странно это все :( ... |
| 04.01.2005, 12:42:55 |
Class Module
действительно странно. сто раз так делал, проблем не возникало. а в форме ты где пишешь инициализацию? ... |
| 04.01.2005, 12:50:58 |
Class Module
аааа. я кажется понял. ты Dim btn As Class1 где пишешь? небось внутри процедуры? ... |
| 04.01.2005, 12:54:21 |
Class Module
Vsevolod VSet btn = New Class1 Кстати, эта строчка лишняя. Но дело все равно не в этом. ... |
| 04.01.2005, 13:03:26 |
Class Module
строчка не лишняя. (имхо) дело видимо в том, что Dim btn As Class1 объявлена внутри процедуры открытия формы и после отрабатывания процедуры все переменные разрушаются. т.е. Dim btn As Class1 должно быть вынесено из процедуры просто в модуль формы. ... |
| 04.01.2005, 13:08:27 |
Class Module
Но там идет подряд: Vsevolod VSet btn = New Class1 Set btn.CommandButton = Me.btn1 Зачем два сета подряд, если первый затирается вторым? ... |
| 04.01.2005, 13:11:20 |
Class Module
А. Дошло. Беру свои слова обратно. Там сет один раз переменной, а второй раз ее свойству. Пардон. ... |
| 04.01.2005, 13:12:29 |
Class Module
Отлично! Заработало :) Действительно "Dim btn As Class1" необходимо было вынести из процедуры Спасибо. ... |
| 04.01.2005, 13:50:49 |
Class Module
Теперь пытаюсь проделать тоже самое с лейблом (только в этом случае обрабатываю событие OnMouseDown) Текст модуля класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.01.2005, 23:41:33 |
Class Module
Vsevolod VТак вот проблема в том, что если лейбл привязан к текстбоксу то на указанной строке возникает ошибка: Object or class does not support the set of events. В остальных же случаях все работает нормально Если лейбл привязан к текстбоксу, то вроде и обычным способом таких событий нет, не только через классы. ... |
| 04.01.2005, 23:53:47 |
Class Module
Видать в этом случае лейбл наледует события от текстбокса. Тогда возникает другой вопрос :) А как программно определить привязан лейбл к текстбоксу или нет? ... |
| 05.01.2005, 00:15:00 |
Class Module
Vsevolod VА как программно определить привязан лейбл к текстбоксу или нет? typename(ctl.parent) вернет либо "TextBox", либо "Form_имяформы". ... |
| 05.01.2005, 00:18:39 |
Class Module
Что такое?! :( Не могу добавить вопрос с текстом кода. Появляется ошибка: ... возможно закончилась сессия. Попробуйте зайте в форум заново ... |
| 09.01.2005, 20:45:29 |
Class Module
Модуль класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 1. На форме две сабформы. В первой на лэйблах появляется соответствующее контекстное меню, а во второй нет. 2. При открытии новой формы и запуске этого кода теряются настройки лэйблов для уже открытых форм. Пробовал объявить ColсLbls и как Global и как Public - ничего не помогает. ... |
| 09.01.2005, 21:51:47 |
Class Module
3 часа работы и сам разобрался :) --- Теперь есть вопрос по поводу коллекций. Как видно из кода, я создаю коллекцию лэйблов. Тут я столкнулся с проблемой того, что существует масса лэйблов с одинаковыми наименованиеми - отсюда ошибка: The key is already associatied with an element of this collection. Посмотрел справку (в коллекциях я не силен) - ничего дельного не нашел. ... |
| 10.01.2005, 13:59:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669309]: |
69ms |
79ms |
| others: | 237ms |
| total: | 440ms |
