Access sql запрос помагите (ХП, передовать параметры с клиента)
есть клиент MDB (access XP) есть ms Sql server 2000 на нем таблица "TblSaveAct" через ODBC завязана с клиентом запрос к этой таблице на клиенте: SELECT TblSaveAct.DateAct, TblSaveAct.CurUser, TblKeysWhy.Discript, TblSaveAct.OldVaule, TblSaveAct.IdDef, TblSaveAct.WhyKey, TblSaveAct.Код, TblSaveAct.КодОтд FROM TblSaveAct RIGHT JOIN TblKeysWhy ON TblSaveAct.WhyKey=TblKeysWhy.WhyKey WHERE (((TblSaveAct.Код)=Forms!Заказ!Код) And ((TblSaveAct.КодОтд)=Forms!Заказ!КодОтд)) ORDER BY TblSaveAct.DateAct; как бы сделать хранимую процедуру или представление на сервере по этому запросу и передовать параметры с клиента ??? Поскажите пожалуйста. з.ы.На АДП пока переходить не буду ... |
| 14.01.2005, 13:10:55 |
Всё просто элементарно, пиши ХП, надеюсь знаешь как, А на клиенте делаешь ADO подключение, вытаскиваешь данные, и например загоняешь в Recordset. Примеров море на форуме. ... |
| 14.01.2005, 13:41:16 |
Знал бы не спарашивал ADO тоже пока ставить боюсь пока дао ... |
| 14.01.2005, 13:43:02 |
вот ХП Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.01.2005, 13:44:58 |
Не БОЙСЯ ADO, "в ней вся сила брат" или почти вся. ... |
| 14.01.2005, 13:47:36 |
Спасибо большое !! Последний вопрос А как её из MDB вызвать ? ... |
| 14.01.2005, 14:09:35 |
так например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.01.2005, 14:23:00 |
Все ништяк, тока если мне его надо использовать как источник записи формы. Это как ? ... |
| 15.01.2005, 10:40:56 |
Создать ADODB.Recordset и подсунуть источником в форму. Примеры есть на форуме. А если не хочется извращаться - переходить на ADP ... |
| 15.01.2005, 11:00:43 |
Это тобиш: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.01.2005, 11:39:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669293]: |
59ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 331ms |
