как сделать позиционирование курсора на последней записи?
помогите, пожалуйста... как после добавления записи в список сделать так, чтобы курсор позиционировался на этой новой записи. Я так понимаю, что надо написать на кнопку, которая добавляет запись, какой-то код. А какой? помогите, пожалуйста!!! ... |
| 15.01.2005, 12:11:20 |
Список - имеется в виду листбокс? Или форма с курсором? ... |
| 15.01.2005, 12:26:11 |
имеется ввиду ListBox - список на форме, т.е. нажимаю кнопку, которая у меня добавляет запись в список, и надо чтобы новая добавленная запись выделялась, т.е. позиционировался на ней курсор. ... |
| 15.01.2005, 13:58:14 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.01.2005, 14:16:55 |
так, хорошо... а что должно быть написано вместо ListBox? я так поняла, что Listbox1 - это название списка на форме... а Listbox, это что? программа на него ругается: Method or data member not found ... |
| 15.01.2005, 14:26:11 |
так, хорошо... а что должно быть написано вместо ListBox? Ну забыл я циферку 1 ListBox1 конечно же. ... |
| 15.01.2005, 14:30:01 |
Или: Me.Listbox1 = значение того из полей добавленной записи, которое соответствует BoundColumn ... |
| 15.01.2005, 14:52:38 |
TO Лох Позорный А если список Listbox1 находится на Form1, на которой кнопка, которая вызывает Form2, в которой делается запись, нажимается кнопка, Form2 закрывается и в списке на Form1 должен позиционироваться курсор на последней записи что делать, когда разные формы? ... |
| 15.01.2005, 14:59:28 |
Отвечаю за Лоха: это ничего не меняет. Другое дело, что запись, добавленная последней, совершенно не обязана быть самой нижней. Если были числа 1, 2 и 4, а я добавил 3, то при соответствующей сортировке 3 встанет перед 4, а не после. Так что (Лох, прости) лучше пользоваться тем вариантом, который дал я. ... |
| 15.01.2005, 15:06:32 |
Владимир СанычТак что (Лох, прости) лучше пользоваться тем вариантом, который дал я. Ты отвечал на вопрос, заданный в теле сообщения, а я - на вопрос заданный в теме :) ... |
| 15.01.2005, 15:13:57 |
2 GalaS : Если формы разные то ссылаться на контрол нужно с указанием формы Код: plaintext ... |
| 15.01.2005, 15:20:01 |
| 15.01.2005, 15:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669289]: |
45ms |
50ms |
| others: | 276ms |
| total: | 422ms |
