Зависание программы
Access 2002 (в формате 2000) + SQL Server2000. Проект ADP. При вводе данных через форму программа "виснет". Виснет по тяжелой, приходится перезагружаться (процесс не снимается). Причем это происходит в разных местах (полях ввода). Это бывает на вводе первой записи или десятой (двадцатой) (а все предыдущие вводятся нормально). Вначале грешил на триггер (insert, update), убрал его - проблема осталась. Пробовал на разных рабочих станциях - то же самое. При работе модуля на самом сервере такой проблемы нет, все ОК. "Сетка" на 5-6 компов. Что происходит? ... |
| 16.01.2005, 10:30:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669285]: |
43ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 352ms |
