данные из столбцов в строки
Плиз, необходимо из структуры1 сделать структуру2: структура1 |Поле1| |Поле2| |Поле3| |Поле4| |1| |396| |398| |400| |2| |400| |398| |3| |396| |398| структура2 |Поле1| |Поле5| |Поле6| |1| |396| |2| |1| |398| |3| |1| |400| |4| |2| |400| |2| |2| |398| |3| |3| |396| |2| |3| |398| |3| Поле6: заполняется в зависимости от наличия значений в полях 2-4, т.е. если заполнено поле 2 то "2" и т.д. ... |
| 30.11.2004, 04:47:44 |
для данной структуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.11.2004, 05:47:46 |
Спасибо, сейчас попробую ... |
| 30.11.2004, 07:05:17 |
Все получилось, спасибо! ... |
| 30.11.2004, 07:14:23 |
Ваша задача похожа на перекрестный запрос нооборот, то есть из результирующей сводной таблицы получить исходную с элементарными записями. Может пересмотреть архитектуру, потому что такие базовые исходные данные должны где-то быть ? ... |
| 30.11.2004, 08:21:28 |
а как решить обратную задачу: из строк в столцы. перекрестный запрос пробывал, он не подходит, т.к. работает только для одного столбца. ... |
| 17.01.2005, 07:40:16 |
Если не хватает возможностей Transform перекрестного запроса, то будет тяжко. Можно ручками симитировать перекрестность. Но для большого набора значений, по которым он перекрестится или нескольких уровнях детализации - лучше формировать его в коде VBA, прогоняя ключевые столбцы через циклы. В новом аксессе есть хороший механизм - сводные формы. Есть очень хорошие перекркстные таблицы в Екслеле. Есть CUBE, ROLLUP в SQL сервере. Есть OLAP там же. Смотря что вам лучше подойдет. ... |
| 17.01.2005, 08:41:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669276]: |
37ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 311ms |
