MSysObjects дата изменения объекта...
1. Любое изменение свойств запросов, таблиц регистрируется в таблице MSysObjects в поле DateUpdate (проверено). Проблема: нерегистрируется изменения в формах. Хотя в окно базы данных => формы => дата изменения сопровождается. Как вынуть эти даты ? ... |
| 17.01.2005, 11:03:11 |
Объект Document, семейство Documents (Microsoft Access), пример В данном примере выводятся имена всех объектов Document типа Form в текущей базе данных и даты последнего изменения каждой формы: Sub DocumentModified() Dim dbs As Database, ctr As Container, doc As Document ' Возвращает ссылку на текущую базу данных. Set dbs = CurrentDb ' Возвращает ссылку на контейнер Forms. Set ctr = dbs.Containers!Forms ' Перечень содержимого семейства Documents в контейнере Forms. For Each doc In ctr.Documents ' Выводит имя объекта Document и значение свойства LastUpdated. Debug.Print doc.Name; " "; doc.LastUpdated Next doc Set dbs = Nothing End Sub ... |
| 17.01.2005, 12:05:58 |
вот ссылка где я вырезал Sub: http://www.realcoding.net/part.php?id=2269 ... |
| 17.01.2005, 12:14:09 |
A2002: CurrentProject.AllForms("MyForm").DateModified ... |
| 17.01.2005, 12:53:33 |
http://www.hiprog.com/access/default.asp?Chapter=109 ... |
| 17.01.2005, 12:55:24 |
2 Мудрый клён Читаем внимательнее:) LastUpdated - там про это свойство для а2000 - я использую другое - DateModified - для а2002. ... |
| 17.01.2005, 13:05:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669264]: |
31ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 352ms |
