Проблема с текстовым полем
Народ спасайте, горю. Проблема и не знаю с какой стороны подойти. Есть на форме поле куда вводится текст, после этого по нажатию кнопки на той же форме, с помощью запроса данные добавляются в таблицу. Но если длина введенного текста больше 120 символов то происходит ошибка при выполнении запроса. В таблице посмотрел там длина поля стоит 255 символов. Помогите , подскажите что не так ? Спасибо. ... |
| 17.01.2005, 12:16:03 |
А текст запроса? ... |
| 17.01.2005, 14:06:02 |
UPDATE tab1 SET tab1.examp = [forms]![f1].[Поле1]; Запрос то вроде тривиальный, и если его как я уже сказал просто запустить не из формы то символов подхватывает больше 200, а вот из формы никак ... |
| 17.01.2005, 14:10:51 |
А какая ошибка? (Кстати, второй топик с таким же вопросом я удалил.) ... |
| 17.01.2005, 14:12:57 |
А так? (Пример для MDB) Код: plaintext ... |
| 17.01.2005, 14:20:39 |
ДА в том весь и трабл, что ошибка не появляется, выскакивает сообщение что будет обновлена таблица а потом тишина, если меньше 120 или 130 символов то потом появляется надпись что будет добавлена новая запись и всё ок, а за двойной топик извеняюсь просто проблема горит сильно ... |
| 17.01.2005, 14:27:08 |
А можно именно кусок кода VB с запросом? ... |
| 17.01.2005, 14:29:10 |
AlexJuiceА так? (Пример для MDB) Код: plaintext а по подробней можно, что вместо mdb прописать ? Что то я не совсем понял, как мою текущую базу запхнуть ? 2 puzzo Да код то простой, вызывает запрос 'DoCmd.OpenQuery ("q1") q1 и есть тот самый запрос. ... |
| 17.01.2005, 14:42:55 |
А почему OpenQuery? Это же вроде не для изменения данных, а для вывода на экран. ... |
| 17.01.2005, 14:46:06 |
[quot ksandr]а по подробней можно, что вместо mdb прописать ? Что то я не совсем понял, как мою текущую базу запхнуть ? quot] CurrentDb Вариант: Dim mdb As Database Set mdb = CurrentDb mdb.Execute ... ... |
| 17.01.2005, 14:58:08 |
Владимир СанычА почему OpenQuery? Это же вроде не для изменения данных, а для вывода на экран. А какой командой вызывается запрос, я всегда этой пользовался, а что можнл другой ? Всем спасибо за ответы, очень помогли. Отдельная большая благодарность AlexJuice просто спас ... |
| 17.01.2005, 17:52:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669255]: |
346ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 641ms |
