из Access97 достучаться до AccessXP
Уважаемые спецы!!! Подскажите, плиз, каким образом можно в базе Access97 прилинковать таблицы, находящиеся в базе AccessXP ? Я пробовал на той машине, где лежит база Access97 создать источник ODBC к базе AccessXP и таким образом достучаться до таблиц, но нифига не вышло (: Папку, где лежит база AccessXP, я расшарил и дал полные права на доступ к ней. Какие могут быть варианты решения проблемы связи? ... |
| 17.01.2005, 14:48:11 |
хранить данные в mdb формата 97,поскольку для ISAM ODBC Access НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ... |
| 17.01.2005, 15:06:54 |
Что значит "достучаться" ? Если ликовать - см выше, если из VBA обратиться нужно- можно через ADO(вместE, а не вместО DAO) ... |
| 17.01.2005, 15:11:15 |
Повторяю один из своих ответов: авторМожно работать, подключив DAO 3.6. Но надо создавать отдельный WorkSpace В том же WorkSpace получите ошибку "Нераспознаваемый формат базы данных <имя файла>". (Ошибка 3343). Например, следующий код даст ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.01.2005, 19:35:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669252]: |
58ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 373ms |
