adp-капризы: то принимает имя таблицы, то нет.
Акс2002, adp. Подчиненная форма основана на запросе(запрос в виде SQL выражения в св-ве Источник записей), начало которого такое: Код: plaintext А при открытии в составе главной формы (связь по полю [КодКараван]) получаю сообщение: The column prefix "dbo.Машины" does not match with a table name or alias name used in the query . При этом подч.форма выводится как белый прямоугольник. Квадратные скобки не помогли. Пробовал убрать "dbo" - без толку. ... |
| 17.01.2005, 10:54:19 |
в качестве источника исп. ХП ... |
| 17.01.2005, 11:11:42 |
1. А в чем ошибка-то?(Чтоб не наступать на те же грабли) 2. Я так думал, что ХП как источник применяют, если есть какие условия отбора, особенно основанные на контролах формы. А у меня самый обычный Select. Может вместо него сделать такое же Представление? ... |
| 17.01.2005, 11:17:05 |
Ищ, куда пропал? ... |
| 17.01.2005, 13:39:27 |
А зачем TOP 100 PERCENT? Наверное, не такй уж простой этот селект? ... |
| 17.01.2005, 13:41:45 |
С этим "ТОР" вообще все загадочно: по первости(после мастера преобразования в проект) не было никакого "ТОР" и не было "dbo" перед названием таблицы. Мои попытки добавить "dbo" перед названиями таблиц игнорировались - при сохранении "dbo" исчезало. Пришлось создавать новое представление, где программа сама добавила этот "ТОП", почему именно здесь - не понял. ... |
| 17.01.2005, 14:58:53 |
| 18.01.2005, 10:44:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669232]: |
164ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 460ms |
