люди, как через параметр скрывать повторяющиеся записи в отчете?
то бишь типа того, что включать/выключать свойство hideduplicates поля в зависимости от параметра openagrs? ... |
| 17.01.2005, 17:13:05 |
group by ... |
| 17.01.2005, 17:16:17 |
Владимир Саныч спасибо за ответ боюсь его смысл остался для меня загадкой.. записи упорядочены по возрастанию дат мне нужно 2 вида одного отчета: дата повторяется на каждой строке и даты выводятся без повторений, только первая в группе таких отчетов много и плодить по 2 копии на каждый - неспортивно ... |
| 18.01.2005, 11:23:48 |
св-во текстбоха в отчёте: HideDuplicates -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:24:59 |
все гениальное просто =) см. плиз сообщение 1 есть ли способ задать его программно в зависимости от параметра открытия? ... |
| 18.01.2005, 11:34:17 |
наверное можно, типа через Me.OpenArgs (Access2000 и выше), а дальше дело техники ЗЫ: не заметил, что hideduplicates упоминалось, столку сбил group by :) -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:38:11 |
Изменяешь програмно запрос set db=CurrentDB db.QueryDefs("Твой запрос").sql="ляляля" ... |
| 18.01.2005, 11:38:46 |
DDX: между прочим в один и тотже день на sql.ru зарегистрировались, 26 сентября 2003 года ;))) -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:39:39 |
да млин, про OpenArgs тоже в первом посте уже написано было -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:40:43 |
You can set the HideDuplicates property only in report Design view -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:46:04 |
за энто нада выпить ) бывают же совпадения только число постов чуточку различается к слову, openargs тоже упоминалось =) только hideduplicates можно задать тока в режиме конструктора , не все так просто есть ли выход?.. ... |
| 18.01.2005, 11:50:50 |
выход такой может быть: програмно открываешь отчёт в режиме конструктора, меняешь HideDuplicates, сохраняешь и открываешь. скажу сразу я это не пробывал :) -------------- crazy about... ... |
| 18.01.2005, 11:54:56 |
.. а это возможно?? ... |
| 18.01.2005, 16:45:29 |
все заись!!!! сделал ура ... |
| 18.01.2005, 17:00:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669220]: |
40ms |
44ms |
| others: | 191ms |
| total: | 306ms |
