Недопустимая инструкция SQL. Проверьте фильтр для сервера в источнике записей
Получил это сообщение при открытии формы(потом форма открылась). Все дело в том, что источником данных указана просто таблица, где тогда искать эту "недопустимую инструкцию"? ... |
| 18.01.2005, 14:09:03 |
Вопрос задан - уже хорошо Остальное угадать должны? Хоть бы картинку какую красивую приляпал, со свойствами формы и код, который эту форму открывает! ... |
| 18.01.2005, 15:25:10 |
Только что поборол тот же косяк. В чем фишка - не знаю. Поборол удалением и повторным вводем некоторых свойств (уникальная таблица, серверный фильтр, команда синхронизации) и пересохранением формы в режиме конструктора. Причем ошибка выдавалась только если открыват форму из окна базы данных. ... |
| 18.01.2005, 15:37:06 |
Форму открываю из окна базы. А какие ее св-ва важны? ... |
| 18.01.2005, 17:16:17 |
ХЗ. Я только приобретаю опыт с ADP. ... |
| 18.01.2005, 17:50:00 |
Я сам такой Может paparome поможет? ... |
| 18.01.2005, 17:52:57 |
Сделай новую форму и копируй на нее контролы со старой по одному, в промежутках проверяй не появилось ли сообщение, потом скопируй код. ... |
| 18.01.2005, 19:07:48 |
гм.. по русски ведь сказано - проверьте фильтр для сервера в источнике записей вот и проверяйте св-во Server Filter у формы ... |
| 18.01.2005, 19:12:03 |
Разрешать изменение формы только в режиме конструктора - хайли реккомендед! ... |
| 18.01.2005, 20:29:00 |
авторвот и проверяйте св-во Server Filter у формыНе так все очевидно - у меня оно было пустое. авторРазрешать изменение формы только в режиме конструктора - хайли реккомендед!А вот это уже ближе к телу, ибо ошибка воспроизводится со 100% повторяемостью (НА МОЕЙ ФОРМЕ) если. В режиме конструктора написать Server Filter 1=2 и сохранить, затем открыть в режиме формы и вызвать свойства формы, в них стереть Server Filter и нажать сохранить. Закрыть форму. При следующем запуске в режиме формы выдается сообщение, хотя свойство уже отображается пустым во всех режимах. На тестовой форме воспроизвести не удалось. У МЕНЯ 100% исчезает если в режиме формы ввести например 2=3 в Server Filter и сохранить, затем в режиме конструктора стереть и сохранить. Простой запрет на редактирование только в режиме дизайна не помогает. ... |
| 19.01.2005, 11:26:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669210]: |
55ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 376ms |
