Автовставка наименования.
Новый день - новые вопросы :) Подскажите, как в форме сделать так, чтоб на основании введенного ID товара в соседнюю строку автоматически вставлялось его название (Данные берутся из таблицы товары). ... |
| 19.01.2005, 11:01:30 |
Сделайте подчиненную форму с наименованиями товаров и свяжите ее по ID. ... |
| 19.01.2005, 11:12:13 |
Вот не надо Если у вас комбик, то к его столбцам (которых) может быть больше двух можно обратиться так Combo1.Column(1) - второй столбец (счет начинается с 0) В вашем случает на событие обновления комбика вешаем код Me.Control5 = Me.Combo1.Column(1) ... |
| 19.01.2005, 11:30:00 |
PS: А если не комбик, то сделайте комбик и не мучайтесь ... |
| 19.01.2005, 11:30:53 |
А если не хотите использовать ComboBox то тогда делаете следующее. На форме создаете два поля. Поле0 - куда вводим значение ID. Поле2 - будет полем, которое будет отображать результат. Затем на событие изменения Поля0 вешаете следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сразу после ввода в Поле0 номера, в Поле2 будут отображаться результаты. ... |
| 19.01.2005, 11:57:01 |
Пользователь2А если не хотите использовать ComboBox то тогда делаете следующее. На форме создаете два поля. Поле0 - куда вводим значение ID. Поле2 - будет полем, которое будет отображать результат. Затем на событие изменения Поля0 вешаете следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сразу после ввода в Поле0 номера, в Поле2 будут отображаться результаты. МОжно проще :) (ИМХО) На событие Поле0_AfterUpdate повесть строку типа: Поле2 = DLookUp(...) ... |
| 19.01.2005, 12:05:03 |
В поле0 уже стоит: Private Sub Task_name_AfterUpdate() DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70 End Sub Куда вставлять "Поле2 = DLookUp(...)" то....? ... |
| 19.01.2005, 12:24:09 |
Можно воспользоваться функцией DLookup , как предложил paparome . На событие после обновления Поле0 пишешь код: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.01.2005, 12:27:22 |
Deliya , у тебя уже есть 2 рабочих варианта. Выбирай любой. ... |
| 19.01.2005, 12:29:10 |
А если в событие изменението: Private Sub Код_типа_работ_Change() Dim strQuery As String strQuery = "SELECT tblProjects.ProjectName AS A " & _ "FROM tblProjects " & _ "WHERE (((tblProgects.ProgectID)=[Forms]![frmPurchase_Orders1]! [Код_типа_работ]));" Me.RecordSource = strQuery Me.Task_categ_Name.ControlSource = "A" То что желтым - ему не нравится.... ... |
| 19.01.2005, 12:31:19 |
Значит что-то не так с запросом. ... |
| 19.01.2005, 12:35:27 |
strQuery = "SELECT tblProjects.ProjectName AS A " & _ "FROM tblProjects " & _ "WHERE (((tblProgects.ProgectID)=[Forms]![frmPurchase_Orders1]! [Код_типа_работ]));" может это? -------------- crazy about... ... |
| 19.01.2005, 12:39:01 |
Пользователь2Значит что-то не так с запросом. 1. Не надо Change, надо AfterUpdate 2. И соурс форме менять это не хорошо, мож там уже что-то используется 3. Мы так и не знаем на какой платформе это все юзается, если в adp, то запрос со ссылками на поля формы не попрет однозначно! ... |
| 19.01.2005, 12:41:27 |
KelmestrQuery = "SELECT tblProjects.ProjectName AS A " & _ "FROM tblProjects " & _ "WHERE (((tblProgects.ProgectID)=[Forms]![frmPurchase_Orders1]! [Код_типа_работ]));" может это? -------------- crazy about... Спасибо, точно! Изменила. Но ему именно строчка " Me.RecordSource = strQuery" не нравится..... ... |
| 19.01.2005, 12:43:57 |
"WHERE (((tblProjects.Pro g ectID)=[Forms]![frmPurchase_Orders1]! [Код_типа_работ]));" а тут изменила? -------------- crazy about.. ... |
| 19.01.2005, 12:45:56 |
mdb Access 2000 А в событии после обнавления у меня там запись: DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70 Она мне нужна.... ... |
| 19.01.2005, 12:48:38 |
Kelme"WHERE (((tblProjects.Pro g ectID)=[Forms]![frmPurchase_Orders1]! [Код_типа_работ]));" а тут изменила? -------------- crazy about.. Да там тоже. ... |
| 19.01.2005, 12:50:37 |
а если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. таксс... у тебя пробел после "[frmPurchase_Orders1]!" был -------------- crazy about... ... |
| 19.01.2005, 12:54:11 |
Ну и оставь ее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.01.2005, 13:02:05 |
Так.... :) Все у меня подставляется куда надо, сама не знаю как сделала : ) (вставила список в то поле куда нада автоподстановку делать) и теперь он мне все правильно выбирает. Но при переходе по записям тоесть от одного заказа к другому, Поле с ID изменяется, а поле с наименованием содержит данные предыдущего заказа.... Ну пока по нему не щелкнишь мышкой конечно. А как так сделать, что бы он сразу правильные значения показывал (Форма в один столбец)? ... |
| 19.01.2005, 13:23:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669204]: |
33ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 324ms |
