Передать из формы в Функцию
Есть функция на SQL 2000: ALTER FUNCTION dbo.АвторыМузыкиВместе (@id INTEGER) RETURNS NVARCHAR(100) AS BEGIN DECLARE @Result NVARCHAR(4000) SET @Result = '' SELECT @Result = @Result + dbo.Авторы.Наименование+ ', ' FROM dbo.Доля INNER JOIN dbo.Авторы ON dbo.Доля.Код_Автор = dbo.Авторы.Код INNER JOIN dbo.Песни ON dbo.Доля.Код_Песня = dbo.Песни.Код WHERE ([Код_Песня] = @id) AND ( (dbo.Доля.ТипАвтора = N'M') OR (dbo.Доля.ТипАвтора = N'MT')) RETURN Left(@Result,len(@Result)-1) END В форме есть поле4.Value Как мне подсунуть @id= поле4.Value ???? ... |
| 19.01.2005, 12:01:13 |
lmdleonЕсть функция на SQL 2000: ALTER FUNCTION dbo.АвторыМузыкиВместе (@id INTEGER) RETURNS NVARCHAR(100) AS BEGIN DECLARE @Result NVARCHAR(4000) SET @Result = '' SELECT @Result = @Result + dbo.Авторы.Наименование+ ', ' FROM dbo.Доля INNER JOIN dbo.Авторы ON dbo.Доля.Код_Автор = dbo.Авторы.Код INNER JOIN dbo.Песни ON dbo.Доля.Код_Песня = dbo.Песни.Код WHERE ([Код_Песня] = @id) AND ( (dbo.Доля.ТипАвтора = N'M') OR (dbo.Доля.ТипАвтора = N'MT')) RETURN Left(@Result,len(@Result)-1) END В форме есть поле4.Value Как мне подсунуть @id= поле4.Value ???? Выполнить SQL запрос типа: Код: plaintext ... |
| 19.01.2005, 12:07:21 |
А просто передать значение можно? ... |
| 19.01.2005, 12:08:45 |
Чтобы не хранить запрос в модуле? ... |
| 19.01.2005, 12:09:31 |
lmdleonА просто передать значение можно? Куда передать? На SQL Server? И что он с этим значением должен сделать? Конкретизируйте проблему!!! PS: ИМХО - я и так просто передал значение - разве нет? ... |
| 19.01.2005, 12:10:39 |
lmdleonЕсть функция на SQL 2000: В форме есть поле4.Value Как мне подсунуть @id= поле4.Value ???? ... |
| 19.01.2005, 12:12:13 |
lmdleonЧтобы не хранить запрос в модуле? Что там хранить-то? Запрос состоящий из слова Select и имени функции? ... |
| 19.01.2005, 12:12:19 |
lmdleon lmdleonЕсть функция на SQL 2000: В форме есть поле4.Value Как мне подсунуть @id= поле4.Value ???? И что дальше? Ну подсунули? С результатом что сделать надо? ... |
| 19.01.2005, 12:13:07 |
Это простой вариант. Есть другие там сложнее... Есть ли возможность передать параметр блин :) ... |
| 19.01.2005, 12:13:23 |
Если просто вызвать фунцию, то она просит параметр. и потом выводит результат. А мне надо чтобы параметр брался из формы и потом выводился результат. ... |
| 19.01.2005, 12:15:05 |
lmdleonЕсли просто вызвать фунцию, то она просит параметр. и потом выводит результат. А мне надо чтобы параметр брался из формы и потом выводился результат. КУДА ВЫВОДИЛСЯ!!! Я вам уже написал, как вызываются параметризованных UDF. Это и называется подсунуть. Если эта UDF у вас много где используется, то напишите в модуле фунцию: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.01.2005, 12:38:15 |
Выводится результат в макет функции (табличкой). Без модуля сделать можно? ... |
| 19.01.2005, 13:46:28 |
lmdleonв макет функции (табличкой). Без модуля сделать можно? А что это за зверь? Можно сформулировать в терминах аксесса? ... |
| 19.01.2005, 14:00:10 |
Вот в терминах Accessa и есть... "Макет" В Запросах выбираю эту функцию, нажимаю, она просит @id ввожу потом она выводит результат табличкой (табличка и называется макет, так как, если я его меняю (растягиваю) Access говорит "Сохранить макет?") :)) ... |
| 19.01.2005, 14:06:10 |
А xxx Вывести как отдельно табличкой? ... |
| 19.01.2005, 14:26:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669181]: |
39ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 305ms |
