Модификация базы из VBA
Помогите, плз. Есть форма, на ней несколько полей и кнпок. База простейшая. Например 3 поля: № записи - ключ, количество чего-то, дата. Нужно: На форме в Поле1 вводим число - номер нужной записи (ключевого поля). Нажимаем кнопку1. В остальные поля на форме выводятся все поля базы (т.е. нашли нужную запись). Нажимаем кнопку2. Значение поля базы "кол-во" допустим увеличивается. И в поле дата пишется текущая дата. VBA немного знаю, программу написать не проблема. Как связать это с базой? Как из программы на VBA записать в базу значение переменной (и прочитать ее из базы)? По крайней мере, какие разделы (хелпа, например) об этом говорят? ... |
| 20.01.2005, 20:57:31 |
ключевые слова recordset + SELECT addnew edit(dao) update + execute INSERT UPDATE DELETE ... |
| 20.01.2005, 21:10:37 |
Такого рода простые задачи решаются БЕЗ написания кода, за счет грамотного проектирования структуры базы, связей между таблицами и указания источника данных для формы. Но для этого надо почитать книги по аксессу, чтоюв воспринять его парадигму работы с данными и их отношениями через формы. ... |
| 20.01.2005, 21:47:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669148]: |
38ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 291ms |
