Проблема с Select
Народ помогите, выручайте. Есть два поля в таблице shifr и ST_RAZR необходимо вывести все записи в которых Значение поля ST_RAZR равно последнему символю поля shifr. Перелопатил форум, судя по всему надо использовать функцию RIGHT, тока не пойму как ? Помогите с синтаксисом. ... |
| 24.01.2005, 13:59:05 |
Проблема с Select
WHERE ST_RAZR = RIGHT(shifr,1) ... |
| 24.01.2005, 14:08:11 |
Проблема с Select
select tab.* from tab where right(tab.shifr, 1)=tab.ST_RAZR ... |
| 24.01.2005, 14:10:43 |
Проблема с Select
В том и трабл писал так же, но система выдаёт ошибку "Функция недоступна в выражениях в выражении запроса 'WHERE ST_RAZR = RIGHT(shifr,1)' " ... |
| 24.01.2005, 14:11:11 |
Проблема с Select
References в проекте в порядке? ... |
| 24.01.2005, 14:14:35 |
Проблема с Select
Alexey ShReferences в проекте в порядке? Сорри за глупый вопрос а что подразумевается ? ... |
| 24.01.2005, 14:29:55 |
Проблема с Select
открой редактор VBA, меню Tools-References ... |
| 24.01.2005, 14:49:09 |
Проблема с Select
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 смотри Q1. а вообще FAQ нужно читать ПЕРЕД тем, как задать вопрос. ... |
| 24.01.2005, 14:54:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669104]: |
61ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 372ms |
