Что вместо аксесовского Val есть в VBScript?
Господа спецы! подскажите как в VBScript узнать десятиричный код шестнадцатиричного символа? Есть аксесовская строка: code = val("&H" & ch), где ch - строка с шестнадцатиричным номером некого символа Но в VBScript функции val нет!!! как эту же строку написать в VBScript? ... |
| 24.01.2005, 16:43:14 |
eval есть в vbs ... |
| 24.01.2005, 17:04:01 |
или так Код: plaintext ... |
| 24.01.2005, 17:04:56 |
к сожалению eval выдает ошибку ... |
| 24.01.2005, 17:08:40 |
Nusikк сожалению eval выдает ошибку Какую ошибку? У меня вот такой код работает: Код: plaintext 1. ... |
| 24.01.2005, 17:11:46 |
Спасибо за помощь, paparome ... |
| 24.01.2005, 17:19:05 |
Уважаемый paparome есть текст: %u0437%u0430%u043C%u0443%u0436%20%u0437%u0430%20%u0438%u043D%u043E%u0441%u0442%u0440%u0430%u043D%u0446%u0430 на нем все и ломается. даже eval что делать - не могу понять ... |
| 24.01.2005, 17:30:50 |
функции val и eval работают немного по разному но в описанном в первом посте случае - их действия совпадали, т.к. там строго задавалось число!!! В случае длинного текста val вернет 0, т.к. он не является числом (и не начинается с него), а eval попытается это все выполнить и получит ошибку. разницу в применении функций можно посмотреть в хелпе Акса но для примера: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2005, 17:38:01 |
| 24.01.2005, 17:38:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669089]: |
73ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 395ms |
